查看: 542|回复: 9
图传系统对摄像机有什么要求没?索尼的可以吗
发表于 2014-9-18 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rt
 楼主| 发表于 2014-9-18 12:57 | 只看该作者
目前有个索尼的运动相机,可以吗,求方案
发表于 2014-9-18 14:06 | 只看该作者
只要你的摄像机有模拟视频输出(av输出接口)输出信号是NTSC、PAL 制式一般都行 现在的图传都支持双制式的信号方式。
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:20 | 只看该作者
wr570091901 发表于 2014-9-18 14:06
只要你的摄像机有模拟视频输出(av输出接口)输出信号是NTSC、PAL 制式一般都行 现在的图传都支持双制式的 ...
好的,那请问链接线的问题,我的这款有高清接口,可以吗?需要自己改线?
发表于 2014-9-18 18:55 | 只看该作者
其实图传的功能就是充当一个取景器作用,而且图传本身传输的图像画质就不高。如果用高清接口,那得高清数字图传,那价格,不是一般人能接受的,没有必要。
发表于 2014-9-18 22:30 | 只看该作者
普通图传就行了
 楼主| 发表于 2014-9-19 00:32 | 只看该作者
十分感谢,这个机子只有一个HDMI 输出接口,,不知道行不行,有没有现成的链接线
发表于 2014-9-19 05:55 | 只看该作者
像素高吗?
发表于 2014-9-19 12:33 | 只看该作者
有的相机的模拟视频输出接口是和USB接口共用的 你查查这个相机的资料看一下,有没有av输出功能
 楼主| 发表于 2014-9-21 09:42 | 只看该作者
有求必应0高 发表于 2014-9-19 05:55
像素高吗?
挺高的哈
