查看: 830|回复: 7
wmc出问题了帮帮看能不能修。。。。。
发表于 2014-9-18 13:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道是不是电调供电烧了什么,通电后这两个画圈的元件很烫手。指示灯两个全亮,用电调通电的话电源指示灯只有一点微亮,不能用。看看是什么问题,怎么修????
画圈的两个元件很烫手
画圈的两个元件很烫手
 楼主| 发表于 2014-9-18 16:15 | 只看该作者
求高手帮看看
发表于 2014-9-18 18:33 | 只看该作者
正常的
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:13 | 只看该作者
可是好像是供电不足还是怎么的,不能用,接USB可以进入调参,不论怎么摇动飞控,但是画圈的这几项数值都不会变动,像固定的一样
发表于 2014-9-19 17:15 | 只看该作者
估计是那个原件坏掉了,到不值钱,就是买单个换不划算
发表于 2014-9-19 17:28 | 只看该作者
那两个是稳压块,5V和3.3V的。如果烧了的话电压肯定不对了。
 楼主| 发表于 2014-9-19 22:59 | 只看该作者
更换了会不会修好,还有没有可能别的原件烧坏?
 楼主| 发表于 2014-9-27 13:07 | 只看该作者
两个芯片换了以后,下面一个3.3V的稳压芯片还是很烫,飞控还是不能用。
