查看: 3395|回复: 31
性能优异的直升机离不开性能优异的设备--Graupner 160HV OPTO COOL版本终于来了!
发表于 2014-9-19 09:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前旧版的在德国已经上市很久,现在Graupner 160HV COOL 版本终于等来了,立马先拆了我机器上的电调更换,COOL版本会让飞行温度更低,这颗电调的体积非常小,可以安装在爱任何一台700级别电动直升机上面。
侧面也是带散热的,整个散热器是一个CNC切削的一体式散热器。
三个都已经换好,下一步就是准备给电调安装一个高速风扇,让其效率淋漓尽致的发挥
Graupner160HV电调都有预留专用的电调风扇插线孔,可以自己进行风扇的改装,四颗M2的螺丝即可
第一个安装完毕
另外一个也很快就好了,下面就是实际安装在机器上了,等不及要去飞。
研究怎么摆放
最后还是选择了和我之前一样的摆放方式,这里可以给头罩开孔,让风能吹过去进行空气的对流,散热更好
很快我三台700E全部换装完毕,这颗电调的手感很细腻,定速完美,并且暴力3D温度不高。
接下来就是挨个对每个机器的电调进行设定,用Graupner MZ24遥控器来设定也不过就是两分钟时间,后面Graupner会专门拍摄相关教学视频。
700E DFC搭配Graupner 160HV OPTO COOL外场篇更新中。。。
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:31 | 只看该作者
有兴趣了解设定的可以参考T45A T60A T70设定,和160一样。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2014-9-19 09:43 | 只看该作者
视频:
炎炎夏日还没消去,ALIGN700E消光黑尾管自制散热风扇手柄,马达可以得到良好散热。
2S 850mah接收器电池可以飞行8个起落
XX同学练习超转动作炸鸡了。。。一直还在郁闷中!jaja
同学们注意了!接收器供电线最好采用双路优质线材,不然出事很惨了,我以前就中过。
Graupner 160HV OPTO另外一侧,高大上!黑红搭配时尚又轻巧。
下面准备开始飞了
先补充下能量,因天气实在是太热了!!
视频更新中。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tuo1982 + 1 炸鸡+1
发表于 2014-9-19 09:50 | 只看该作者
沙发ing
发表于 2014-9-19 10:02 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2014-9-19 10:04 | 只看该作者
真心漂亮。。
发表于 2014-9-19 10:09 | 只看该作者
散热手柄?没看懂
发表于 2014-9-19 10:10 | 只看该作者
发表于 2014-9-19 10:20 | 只看该作者
哎,炸鸡了。xx同学,哥带你去做个大保健,缓缓。
发表于 2014-9-19 10:26 | 只看该作者
棒子的设计还是很符合国人的审美的,玩模型的大部分技术其实一般,但是各种骚。
发表于 2014-9-19 10:28 | 只看该作者
这个太专业了!
很漂亮!期待视频。
发表于 2014-9-19 10:30 | 只看该作者
顶性能优异期待视频加1
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:32 | 只看该作者
假总,Shawn你天天都能见,可以至他慰问电。
发表于 2014-9-19 10:37 | 只看该作者
正呀。。
发表于 2014-9-19 10:38 | 只看该作者
您飞机真多。送我 一台吧
发表于 2014-9-19 11:01 | 只看该作者
换头像了
发表于 2014-9-19 11:02 | 只看该作者
发表于 2014-9-19 11:11 | 只看该作者
评价就一个字——骚货!
发表于 2014-9-19 11:24 | 只看该作者
看着都舒服
