查看: 1727|回复: 8
看看这个APM的震动曲线
发表于 2014-9-19 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个JJ(450和330四轴)
1、330的   XYZ几乎都是一条直线。
2、450的 XY范围很小,Z范围较大。但飞行很稳。定高定点都不错。
两个JJ都有减震板,机架本身无振动现象。450机折腾多次依然如故,只好放弃折腾,AccZ大就大吧,不影响飞行,只是心里感觉不爽。
发表于 2014-9-19 22:06 | 只看该作者
你点的是图里面的那个数据能看到震动曲线?
发表于 2014-9-19 22:08 | 只看该作者
朋友:发个450的PDI参数过来谢
发表于 2014-9-19 22:25 | 只看该作者
目测是你的450机架有螺丝松动?或者是APM席梦思没固定好吧 330那个这种曲线应该是放大了很多吧
发表于 2014-9-19 22:38 | 只看该作者
可能还是有点小问题,隐患
发表于 2014-9-20 08:50 | 只看该作者
我的也差不多这样,就是Z大,但是在范围内。你的超了!没有其他问题的话应该是席梦思太软了吧!?
 楼主| 发表于 2014-9-20 08:54 | 只看该作者
多看泡泡的教学视频就会了。
 楼主| 发表于 2014-9-20 11:43 | 只看该作者
xu2012 发表于 2014-9-19 22:08
朋友:发个450的PDI参数过来谢
参数调整多次,曲线几乎变化不大。
 楼主| 发表于 2014-9-20 11:49 | 只看该作者
机子本身毫无震动,减震也固定很牢。330曲线没有放大(我不骗人)。两个机子的飞行稳定程度几乎是一样的,感觉不到有任何差别。只是450曲线看着有些别扭罢了。
