查看: 1037|回复: 13
六轴负重测试
发表于 2014-9-20 17:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了瓶水挂起来飞了飞,淘宝买的自组的6s10000电池,C数估计有点虚,只飞了十分钟就闪红灯了,下来居然3.8.
 楼主| 发表于 2014-9-20 17:19 | 只看该作者
一小段视频
发表于 2014-9-20 17:54 | 只看该作者
什么东西说话的?那是三米高度?
发表于 2014-9-20 18:54 | 只看该作者
什么飞控?
发表于 2014-9-20 19:12 | 只看该作者
零度飞控
发表于 2014-9-20 19:13 | 只看该作者
wei5020230 发表于 2014-9-20 17:54
什么东西说话的?那是三米高度?
零度的地面站 播报的高度
发表于 2014-9-20 19:14 | 只看该作者
C数具体指的是啥?
C数虚大概是什么原因造成的呢?
发表于 2014-9-20 19:44 | 只看该作者
6轴才刚能负重一小瓶水啊。。。
发表于 2014-9-20 19:57 | 只看该作者
你这测试描叙的也太简单了,起飞重量多重?悬停电流多大?电机和桨是多少啊?,电池充进多少电量?这些数据很重要,可以分析你机器的力效,估算续航时间等等,提前报警往往是电池组的某片电芯掉压太快,分容没做好,一致性就差。
发表于 2014-9-20 20:39 | 只看该作者
突然感觉用饮料瓶子做一个电池“整流罩”应该可以很另类
发表于 2014-9-20 21:46 | 只看该作者
能否透露一下动力配置。  多大轴距,什么飞控?
 楼主| 发表于 2014-9-20 22:10 | 只看该作者
22毫米管全炭机架 好盈铂金30A 疯狂的电机5008 1555桨 零度S4V2 淘宝代组 6S10000
发表于 2014-9-20 22:20 | 只看该作者
  零度S4V2   真便宜啊,才900。  性能怎么样? 你的六轴多大轴距?
 楼主| 发表于 2014-9-20 22:28 | 只看该作者
六轴用1555一般最小都是810
