查看: 497|回复: 6
关于4822的兼容性
发表于 2014-9-21 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是4822kv690和飞腾30a   听说两个不兼容易堵。是不是真的??难道真的要铂金么
 楼主| 发表于 2014-9-21 10:18 | 只看该作者
顶上去啊
发表于 2014-9-21 10:42 | 只看该作者
帮顶吧。一般都配铂金吧。
发表于 2014-9-21 11:15 | 只看该作者
进角设置中高就行了
要换也是乐天 铂金已经过时了
发表于 2014-9-21 12:31 | 只看该作者
冷凡 发表于 2014-9-21 11:15
要换也是乐天 铂金已经过时了
乐天是不是只能用盘式电机啊?我测试XXD2212 2200KV电机油门在30%左右时运转明显不平稳,到50%左右才比较平稳,也不知道跟电机是否有关。
发表于 2014-9-21 12:41 | 只看该作者
hjq 发表于 2014-9-21 12:31
乐天是不是只能用盘式电机啊?我测试XXD2212 2200KV电机油门在30%左右时运转明显不平稳,到50%左右才比较 ...
因为乐天只有中高进角可以选择
