查看: 2743|回复: 56
新手的SKY Y6
发表于 2014-9-22 00:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的飞机是SKY Y6 600机架,6个T-MOTOR2212电机,6个T-MOTOR30A电调,T-MOTOR10“桨,5200的4S电池,起飞重量2KG多点,福特吧遥控,这样配置行不行,为什么飞机有点自转呢?求论坛大侠给个帮助!!!
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:06 | 只看该作者
怎么没人帮我呢,求高人给指条明路!!!
自转是电机不平吧
发表于 2014-9-22 00:10 | 只看该作者
电机太小,桨太小,不适合这个,你用2820上13寸桨,可以很暴力,用6S电池,既然用SKY了,就上好点的电装,推荐上SKY原厂电装
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:14 | 只看该作者
NOKE酱 发表于 2014-9-22 00:10
电机太小,桨太小,不适合这个,你用2820上13寸桨,可以很暴力,用6S电池,既然用SKY了,就上好点的电装, ...
我是新手啊,说错了别介意哦,我的TM全套还不好么卖机架的建议用的哦,我的电调还大了一点呢他建议18A的我是30A的,就是现在机器有点自转!!
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:15 | 只看该作者
马大哈a 发表于 2014-9-22 00:14
我是新手啊,说错了别介意哦,我的TM全套还不好么卖机架的建议用的哦,我的电调还大了一点呢他建议18A的 ...
我是600的机架
发表于 2014-9-22 00:20 | 只看该作者
这个级别这个重量,2212明显小了,别以为TM就是神器了。。。600轴距果断换28系列电机,12~13寸桨,电机安装的时候请校准水平,我的SKY是750轴距,4110电机 15寸桨 6S电池3.1KG重量
发表于 2014-9-22 00:25 | 只看该作者
配置够贵的啊~~~~
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:25 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-9-22 00:20
这个级别这个重量,2212明显小了,别以为TM就是神器了。。。600轴距果断换28系列电机,12~13寸桨,电机安 ...
哦谢谢,还有个问题就是飞机自转呢!
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:29 | 只看该作者
这个机架怎么校水平呢?动不了啊。
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:32 | 只看该作者
foooming 发表于 2014-9-22 00:06
自转是电机不平吧
这机架的电机座动不了的啊怎么校?
发表于 2014-9-22 00:33 | 只看该作者
600原厂配的13,暴力飞140KM每小时。SKY 没上市我就玩过一次这么好的机器。你对不起他啊。我可以推荐你个人,你可以找他,他是SKY总代。
发表于 2014-9-22 00:35 | 只看该作者
这是SKY X8的机架飞行。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=886794,你自转原因很多,GPS罗盘校准,还有就是电机座,一个个排查是啥,但是你2212绝对是有点小了
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:36 | 只看该作者
是尾部的电机角度需要调整才不会自转吗
 楼主| 发表于 2014-9-22 00:37 | 只看该作者
NOKE酱 发表于 2014-9-22 00:33
600原厂配的13,暴力飞140KM每小时。SKY 没上市我就玩过一次这么好的机器。你对不起他啊。我可以 ...
推荐谁呢怎么联系
发表于 2014-9-22 00:51 | 只看该作者
马大哈a 发表于 2014-9-22 00:37
推荐谁呢怎么联系
加我QQ,396736834,不方便发信息,怕论坛说商业,哈哈
发表于 2014-9-22 00:56 | 只看该作者
晕倒,这个搭配是哪个滚蛋商家推荐的?明显就是电机和电调卖不出去,坑你了,这个配置,你带狗都飞不了几分钟。sky有自己的动力套,为什么不用他的原厂动力套?
发表于 2014-9-22 00:57 | 只看该作者
你这个圈套贵了去了,可惜了,全听商家的了,多泡泡论坛。
发表于 2014-9-22 01:07 | 只看该作者
上当了,哈哈,还2212
发表于 2014-9-22 01:09 | 只看该作者
谁特么推荐你用22系列电机的?不是二逼就是奸诈。最起码得用2814的电机啊。
