查看: 507|回复: 5
2V+ 飞行 进阶三问!!! 各位帮解答
发表于 2014-9-23 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题1:在卫星数很好,飞行环境很好的地方垂直推到150m后显示失控自动返航,是要去调参里设置吗?
问题2:在安全飞行条件下起飞则此点默认为返航点,如果在再行过程变为了半安全飞行(6颗卫星以下)而后又变为了安全飞行(6颗卫星以上)那么这个返航点应该是在起飞点还是在进入安全飞行区的地点?
问题3:若自动返航实现手动干预后,如果我要再次自动返航是否可以实现?
 楼主| 发表于 2014-9-23 17:55 | 只看该作者
刚稍微上手 各位保函
发表于 2014-9-23 18:45 | 只看该作者
问题1:这个是全自动的,当飞机接收不到遥控器信号,就会自动返航,不需要自己设置。
问题2:这个返航点是在起飞点。返航点是飞机自动锁定的,除非你手动更改返航点。
问题3:若自动返航实现手动干预后,如果要再次自动返航可以将S1开关打至最下方位置(前提是你需要进入调参软件,改为NAZA模式,然后设置S1开关最下方位置为“返航”,也就是俗称的一键返航)。
 楼主| 发表于 2014-9-23 18:58 | 只看该作者
问题2:这个返航点 ...
收到。
非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-9-23 18:59 | 只看该作者
问题2:这个返航点 ...
哦 想起来 第一个问题是指 如果要飞跃超过200米的高度 是不是要调参设置
发表于 2014-9-23 19:07 | 只看该作者
你的意思是有飞行范围限制吧?可以进入调参软件中进行调整。
