查看: 1081|回复: 9
请问大神 飞控中算法是用的什么语言呢
发表于 2014-9-25 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题 请教 多谢多谢
发表于 2014-9-25 13:25 | 只看该作者
首先纠正一下,不是语言,是算法,语言的话,一般看你用什么主控,8位的AVR哪C语言就够了,32位的STM32之类的用C#或者C++之类的进阶语言,而算法,好多种,我就知道一个PID,其他不知道了
发表于 2014-9-25 13:42 | 只看该作者
看你用什么做主控。。。如果是mcu的话 只能c c++ 如果是高级点arm 可以上linux 安卓 可以用java c c++    如果是x86 可以上windows 可以在matlab撸算法 也可以c# c++ c java 不过在x86 最好用matlab写算法
发表于 2014-9-25 13:45 | 只看该作者
panhzitiancai 发表于 2014-9-25 13:25
首先纠正一下,不是语言,是算法,语言的话,一般看你用什么主控,8位的AVR哪C语言就够了,32位的STM32之类 ...
不要误导  stm32不能用c# stm32是arm  不是x86 x64
发表于 2014-9-25 13:49 | 只看该作者
额……是我错了,C#是拿来给MCU写上位机程序的,最近都在帮朋友写东西,满脑袋的C#……
发表于 2014-9-25 18:01 | 只看该作者
语言不是问题,算法是关键
 楼主| 发表于 2014-9-25 18:50 | 只看该作者
多谢指教
 楼主| 发表于 2014-9-25 19:07 | 只看该作者
liangzhupic 发表于 2014-9-25 13:42
看你用什么做主控。。。如果是mcu的话 只能c c++ 如果是高级点arm 可以上linux 安卓 可以用java c c++     ...
多谢
发表于 2014-9-25 19:11 | 只看该作者
最原始的kk飞控是用汇编写的,主流的mwc apm之流是c
 楼主| 发表于 2014-9-25 19:14 | 只看该作者
多谢了,回答很简洁,有用。
