查看: 2092|回复: 2
求mwc 无头模式 正確操作方式
发表于 2014-9-25 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求 mwc  无头模式 正確操作方式..試了幾次无头模式..都不大靈光  請大俠們指點..
gui調試中 打開 无头模式(第5ch)轉動機身及油門變化是正確的.但實際上場飛行中打開5ch 好像沒效果?
是要在解鎖前先打開 无头模式?或飛行中打開?
有什地方是我沒注意到的?
发表于 2014-9-25 20:27 | 只看该作者
无头模式实际操作是用处不大:
1。上电时的朝向要记得,那就是前方方向,操作者的身体跟着固定,飞行时移动头部去跟着飞机。
2。当飞行器移动到操作者的左/右 同侧时,别把身体转向左/右侧,不然你的操作方向会跟着乱,而迷舵。
在纸上先画画看关系就会明白。
最好还是不要用无头功能,飞航线一点帮助都没有,只是添乱。
多轴已经很好练出四面停旋,还是好好把基础练习噢。
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:08 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-9-25 20:27
无头模式实际操作是用处不大:
1。上电时的朝向要记得,那就是前方方向,操作者的身体跟着固定,飞行时移 ...
主要玩飛控~不弄明白不干心..且離視線太遠時返航還是有幫忙的..感謝
