查看: 3953|回复: 42
新装仿黑羊
发表于 2014-9-26 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直喜欢尽可能把设备都装到机身里面去,f450显然不适合这个任务,黑羊就好很多
用的grabcad上黑羊图纸,tb上雕出来,才200多就搞定了
飞起来手感和450差不多,估计续航也不会有多少差别
(装了云台的样子http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=987597
第一次雕刻机架,问题还真不少,孔位不精确是最大的问题
装机臂的地方孔偏个半毫米螺丝就拧不进去,费好大劲拿电钻一个个纠正
求推荐加工精度高的地方啊!
装机细节:
脑子发热没用买的分电板,拿6片电池焊接片焊了个,下面负极上面正极,导电性能很优秀
但导热性能也很优秀,焊一个焊点的时候,稍微慢了点旁边的焊点就跟着化了……
新买了种香蕉头,和xt60里面的头长得差不多,比常见的那种靠谱很多的样子
照例扒了电调皮延长电源线,顺便把信号线换成了两股的绞线
新香蕉头比较长,电调原带的母头插不到底,就把母头也都换掉了你们看得出这是什么电调莫?
电源部分焊好的样子
装上飞控的样子,哎,还是好乱啊,我尽力了……
这机架也有个坏处,电池位置比较固定
我现在硬挂山狗,就只能用2200的电池,要不重心就太靠后了
虽然早就想到这个问题在上板中心开了绑扎带的地方,但电池放外面也太难看了
但我想用5000的电池啊!逼我装云台嘛?!?!
发表于 2014-9-26 12:42 | 只看该作者
发表于 2014-9-26 12:47 | 只看该作者
发表于 2014-9-26 12:49 | 只看该作者
不装云台可以绑一些中午配重
发表于 2014-9-26 13:08 | 只看该作者
求图纸
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:09 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-9-26 12:49
不装云台可以绑一些中午配重
嗯,我试过,5000放后面,2200放最前面,就平衡了,不过这也……总感觉怪怪的
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:10 | 只看该作者
发表于 2014-9-26 13:11 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-9-26 13:10
https://grabcad.com/library/team-blacksheep-discovery-1
谢谢楼主
发表于 2014-9-26 13:12 | 只看该作者
     电调天行者20a啊
发表于 2014-9-26 13:24 | 只看该作者
碳板两百多?不含脚架吧
发表于 2014-9-26 13:30 | 只看该作者
雕刻一批,我买2个
发表于 2014-9-26 13:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:53 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-9-26 13:12
电调天行者20a啊
好眼力!
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:54 | 只看该作者
哈米不会飞 发表于 2014-9-26 13:24
碳板两百多?不含脚架吧
这个本身就是没有设计脚架,靠机臂着陆的
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:55 | 只看该作者
Raidery 发表于 2014-9-26 13:30
雕刻一批,我买2个
图纸楼上有,可以自己拿去刻哇,咱也不是商家
不过这个图纸有些设计不太合理的地方,等我测试完毕修改下再去刻个回来,到时候也会把图纸发出来的
发表于 2014-9-26 13:57 | 只看该作者
真漂亮
发表于 2014-9-26 14:21 | 只看该作者
     我抄了这个电调的PCB,所以很清楚
发表于 2014-9-26 14:22 | 只看该作者
发表于 2014-9-26 14:36 | 只看该作者
主要是不装云台也要带着那份重量飞..不如装个云台算了
发表于 2014-9-26 14:42 | 只看该作者
感觉怪是自己的强迫症做遂
