查看: 1635|回复: 45
首次试飞810,请多提建议,提升飞行时间
发表于 2014-9-26 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于爽飞了我的T810,测试了定高、定点、按航线起飞和降落。
没有负载,全重4.4kg,悬停28分钟(3.6v报警)。我觉得空载悬停的时间太短了,是不是哪里有问题?
配置如下,希望大家多提意见,提升飞行时间。
飞越810机架,好盈铂金40A,恒力4822,仿大疆1555桨,APM2.6,6S10000mah25C,3dr数传,6hGPS
?firsttime=0[/media]
发表于 2014-9-26 20:33 | 只看该作者
都半小时了还短
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:34 | 只看该作者
视频是横着的,只好歪着头看了
 楼主| 发表于 2014-9-26 20:36 | 只看该作者
想着后面还要挂个微单呢,现在等于是空载都没超过半小时,唉!
发表于 2014-9-26 21:10 | 只看该作者
这个机架上 12800的电池没问题哈,只是你的动力弱了点,用4110  半个小时肯定有,
发表于 2014-9-26 21:14 | 只看该作者
810挂微单我看得4112s,电池10000的6s应该够了
发表于 2014-9-26 21:18 | 只看该作者
倒装电机?再加一块电池,散装电芯一元一瓦时,
发表于 2014-9-26 21:19 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:33 | 只看该作者
倒装可以提高效率吗?不懂,求详解啊~那个散装电芯的意思是自己组装电池还是啥意思?组出来的电池比大厂的要好吗?(我这次用的格式电池)
求大师详解
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:44 | 只看该作者
4112S的效率比4822要高是吗?看淘宝50%油门时4112力效是13多,4822只有1447的桨效数据,比较低。
但4112重量是152克,4822只有98克,6个就多出324g的重量,会不会导致时间降低啊?不是质疑,是真心不懂啊,望解答!
 楼主| 发表于 2014-9-26 21:53 | 只看该作者
4112S是不是比4110S更好?如果更好,我换那个算了。
电机看的真头晕啊,你说飞越4114跟4112和4110比,哪个最好呢?
发表于 2014-9-26 21:59 | 只看该作者
电池试试16000的
 楼主| 发表于 2014-9-26 22:04 | 只看该作者
啊?太沉了吧,电池就接近2kg了,没法再挂其他的东西了...
发表于 2014-9-26 22:07 | 只看该作者
webclock 发表于 2014-9-26 21:33
倒装可以提高效率吗?不懂,求详解啊~那个散装电芯的意思是自己组装电池还是啥意思?组出来的电池比大厂 ...
提高10%效率,你买那个电池6元一瓦时,自己买电芯组装一元一瓦时,可想而知
发表于 2014-9-26 22:10 | 只看该作者
电机看的真头晕啊,你说飞越4114跟4112和4110比,哪 ...
就看過的前輩都說朗宇 4110 效率優於 4112
故,別買 4112...
 楼主| 发表于 2014-9-26 22:12 | 只看该作者
故,別買 4112...
这样啊,还以为个子高一点,力气大一点,哈哈
发表于 2014-9-26 22:15 | 只看该作者
没必要3.6,就下来,我都是3.5才下来的,又可以多点时间
发表于 2014-9-26 23:23 ——“来自手机” | 只看该作者
这还嫌短,太过分了!我4.5kg悬停23分,挂5r+140b重量5.7kg飞18分,也是4822,为什么我这么短时间?
发表于 2014-9-27 13:14 ——“来自手机” | 只看该作者
webclock 发表于 2014-9-27 00:33
是不是你的电池不行?我用的格式的。但我觉得应该还有提升的可能。
对了,我悬停23分应该是充进去8700mah左右,负载18分,充入大概9000mah,你呢?
发表于 2014-9-27 23:20 | 只看该作者
10ah 到此为止。上更大的电池都是作死的节奏。4110,你目前4.4重量还可以 挂了云台 会偏重
