查看: 556|回复: 0
求助:dc-dc模块无输出是怎么回事?(已解决)
发表于 2014-9-26 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了块带双路ubec输出的集电板,焊好电调,电源,各路输出线,准备封缩前,上电测试,一路正常输出,另一路无输出,用手摸,有一个标示D1的元件烫手,请问是怎么回事?
在线等。
好容易等个周末,凑齐了原件准备做我的小四轴,刚开始就葬在集电板上,不甘心啊。
联系卖家,问是否短路,答不可能,遂答应寄回检测。
放下手机,郁闷,好容易悍的一堆线,不舍得拆,也不想等;继续装。
5v输出是好的,图传,摄像头都支持宽电压,大不了不用12v输出,直接连动力电。
焊好四个电机,通电,校准油门,一切顺利。
安装前不放心,坏的那路bec发热严重,绝缘胶带都烫拧了,仔细研究那个D1原件,猜想是二极管,拿表量,双向几乎0电阻,
心想击穿了大概,拆下来。通电,不发热了。
继续想是不是换个管子能修好,问度娘后知道不是普通二极管,是肖特基管。
上淘宝,只要几毛钱,看最近的商家,还的等。
想起手头有dc模块,找到后发现正好有同型号管子,拆下装上,窃喜。
上电前又量了电阻,泥马,还是接近0。
觉得哪里不对,看到ubec正极输出焊点有点大,连到了正极文字说明的+号,清理焊点后,再量,无穷大!
上电,不发热了,测电压,正常。
太坑了,一个蚀刻出的说明文字,居然下面连了电路,各位注意了。
