查看: 8020|回复: 14
关于DJI A2 下降速度的问题
发表于 2014-9-29 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位亲,不知道谁购买和使用的A2了S1000,这个下降速度实在是让人头疼!
朋友的S1000用的悟空,下降速度能到4m/s,可A2,杆都快压到底了,最大才到2m.打电话给DJI说是要保护。可是,DJI的亲你们想想,我们干活,怎么说拉大景也要飞个几百米吧,就拿500来说,我最少要留4分钟时间给飞机下降(注意是纯下降)我还有6分钟可以干活,这6分钟我要飞到500的高度,亲,我剩下的干活的时间还有多少????
我个人觉得,这是不是一个技术难题,DJI的亲们还没有解决呢?
而且,在DJI的官网上没有看到任何下降速度只能达到2m的提示!!!
DJI,你能不能不这样干啊,给我们做航拍的一条活路呗!
期待解决这个问题!!!
发表于 2014-9-29 09:37 | 只看该作者
可以试试刷之前的固件,个人觉得官方应该做个选项可以选择比较好。。。
 楼主| 发表于 2014-9-29 09:43 | 只看该作者
DJI技术建议刷新固件,都刷咧,木有用,再打电话就说是正常的,应该就这速度!
发表于 2014-9-29 10:11 | 只看该作者
大速度下降应该会抖的厉害,所以被限制了,怕你们炸鸡
发表于 2014-9-29 10:31 | 只看该作者
下降速度快了,容易炸机。我的E600就是因为下降速度超过4米才射桨的。
 楼主| 发表于 2014-9-29 10:33 | 只看该作者
但是怎么着应该能到3吧,现在好怀念S800EVO
发表于 2014-9-29 12:01 | 只看该作者
手动模式
 楼主| 发表于 2014-9-29 12:28 | 只看该作者
谢谢!我试试!
发表于 2014-9-29 13:27 | 只看该作者
出个S900EVO吧
发表于 2014-9-29 13:43 | 只看该作者
老姐 发表于 2014-9-29 12:28
谢谢!我试试!
不过手动模式要特别小心,不要翻了。
头像被屏蔽
发表于 2014-9-29 14:06 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-29 17:31 | 只看该作者
这个问题确实严重,有时飞上去就要赶快下降,根本没有时间干活
发表于 2014-9-29 19:33 | 只看该作者
慢是为了安全考虑的,有信心你就用手动降回来。不过翻了没人管
发表于 2014-9-29 21:15 | 只看该作者
一切的一切都是电池不经用啊,电池随便用个半小时谁也不计较了。航拍这条路限制太多了
发表于 2014-9-29 22:36 | 只看该作者
同感  下降太慢了   我的原来是2。1固件   下降速度OK    后来飞机有点小问题 问了技术   说用新的固件 就会好了
我问对下降速度有影响吗   回答说没有影响       升了后    速度就只有2M每秒了    问题没有任何解决   DJI客人服不专业
