查看: 659|回复: 7
V+拍照疑问
发表于 2014-9-30 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众所周知V+拍照的时候屏幕上反映时间会比较长,我想问一下,当我在拍照的时候,按下快门的时候是不是就可以移动或者旋转飞机了?还是要等到屏幕重新显示画面才算拍完才能动??
发表于 2014-9-30 09:40 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2014-9-30 09:43 | 只看该作者
拍照你选择raw格式当然时间久,文件尺寸都在20m以上,另外还会生成一份jpg格式用于预览;至于第2个问题,直接操控,与拍照无关。。。
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:56 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-9-30 09:43
拍照你选择raw格式当然时间久,文件尺寸都在20m以上,另外还会生成一份jpg格式用于预览;至于第2个问题,直 ...
我的意思是你在等待拍照完成的时候如果移动或者旋转了飞机,那是不是照片就会糊涂?
发表于 2014-9-30 11:47 | 只看该作者
当按动拍照之瞬间拍照已经完成,黑屏的那段时间是贮存数码图像文件的时间,所以若选择DNG格式,相机要同时存储两种格式的文件,需要时间长达10秒以上。在此黑屏期间完全可以操控模型做各种动作,只是没有图传画面可参考。
发表于 2014-9-30 16:27 | 只看该作者
学知识了
发表于 2014-9-30 23:07 | 只看该作者
可以直接操作,一会儿图传就回来了。
 楼主| 发表于 2014-10-8 15:41 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-9-30 11:47
当按动拍照之瞬间拍照已经完成,黑屏的那段时间是贮存数码图像文件的时间,所以若选择DNG格式,相机要同时 ...
谢谢!那我就放心啦!
