查看: 6720|回复: 14
【广州麓湖】改恒龙3810工作船,详细的工作进程
发表于 2014-9-30 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近船友们玩船频频出现抛锚,于是想起了当年的救援船
翻出了四艘放了很久的恒龙3810工作船,怎么的也有十多年了,一艘玩过,因为电机传动打滑搁置了,三艘本来要改装的,由于懒,一直没有动手,没动过的船也送了两艘给船友了,于是淘了一堆配件准备改装(事实证明和以前一样,淘的东西大部分都没有用上,只用了一块1MM的ABS板)
言归正传,SHOW TIME!
船的原样,其实外观已经不错了,但是由于是玩具级,厂家出于成本考虑,电控、舵机都是开关控,影响了出航救援的机动性
内部电子部分全部拆掉,改比例控
这是原船的布置,改装基本保留,本来淘了550电机带水冷套,但改动比较大,原位置安排不下,于是决定这次改装还是保留原动力,记忆中原动力船速也可以,反正是仿真船嘛,速度不是关键
淘的550电机在装水冷套的过程中,手还被咬了一口,郁闷
用回原电机,万向节部分一定要加固,原船是靠电机轴挤进万向节传动的,玩久了会打滑,使船失去动力,方法是在原尼龙万向节上钻个小洞,把电机轴用锉刀锉出豁口,用螺丝固定,类似于金属万向节的机米固定住,螺丝打上螺丝胶,不让其松动,这样就基本保证不会打滑了
原船的水泵比较特殊,是往复泵,是个好东西,决定保留,顺便也保留原船的注水舱,省却安装进排水口的的过程,同时水舱的压舱作用也可保留,这样电池就可以用回存量的一大堆锂电,不用考虑换铅酸电池压船舱的问题了,也可减少购电池的费用和充放电的麻烦
这点还想说说,改这船的船友们上来基本就是把这个注水舱干掉,然后是补进水洞什么的,我个人觉得真没有必要
哦,淘了一堆东西,还是有一件排上用场了,就是这个单独供电的三通控,用于控制水泵,本来计划是给电机水冷供水和保留船上喷水功能的,现在只是用于喷水了,印象中原船的380有刷电机发热情况不是很严重
原船的救生艇太卡通了,决定去掉,但去掉以后又太空荡,于是用ABS板做了个工作平台
原船充气救生筏放的位置很别扭,放在船甲板上,于是改到了自己认为合适的地方
原船的吊机不错,于是决定予以保留
找了几个船员来参观改装,嗯嗯,看来他们都还满意
改装完的内部,舵机是12克,用在这船足够,舵机固定利用原有的舵机固定柱子,用一块ABS板做出固定板固定,效果不错,原电池盒用于安放电调,刚好合适。
来几张完成图,择日出航,请大家无视船上的灰尘,毕竟有点年代了,下水就好了
发表于 2014-9-30 10:54 | 只看该作者
顶顶顶,酷
发表于 2014-9-30 11:10 | 只看该作者
说实话,这个船的动力和电路必须改。
但是外观更要改。原装玩具感弱到爆。略微改一下就更像模型
发表于 2014-9-30 11:41 | 只看该作者
不错!
发表于 2014-9-30 11:57 | 只看该作者
样子不错
 楼主| 发表于 2014-9-30 15:05 | 只看该作者
中午去参加拖船大聚会,发现丢弃的水泥配重没有不行,还是要想办法配回重量,老水泵效率太低,跟吐口水似的,要换齿轮泵。
发表于 2014-10-1 10:32 | 只看该作者
原来内部至这样的,好的
发表于 2015-3-26 10:24 | 只看该作者
我也在改造中,进来偷偷师
发表于 2016-3-9 11:26 | 只看该作者
学习了,正在改。
 楼主| 发表于 2016-3-9 14:56 | 只看该作者
谢谢欣赏
 楼主| 发表于 2016-3-9 15:32 | 只看该作者
共同学习
发表于 2016-10-6 05:30 | 只看该作者
可以私信几家改装件比较齐全的某宝店铺吗?
 楼主| 发表于 2016-10-8 05:27 | 只看该作者
某宝一搜恒龙配件,会出来一大堆的,我就是那样找的
发表于 2018-4-25 23:40 | 只看该作者
换哪款泵喷水喷的远
发表于 2018-7-19 20:17 | 只看该作者
原来的电机是380当中最差的 我改了390 原厂位置完美安装 动力提升了两倍
