查看: 762|回复: 3
求助亚拓150很奇怪问题,不慎感激!!
发表于 2014-9-30 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控14sg,现在通电正常对频,自检时十字盘跳动也正常,两个绿色led灯常亮。现在的问题就是led灯常亮后电机一直滴滴滴的叫,不会停下来,像是报警声。也不是进入电调设置程序的那种响声。。。舵机自动修正、打舵、推油门时螺距反应都正常,就是推油门后电机不转。而且油门推到最高点通电后也进不了电调的设置模式,电机还是一直响。想了一下所有电子设备都有电,没有接触不良的情况,陀螺仪工作也正常,各个通道中只有油门是失灵的,也进入不了电调的设置模式,就像油门被锁定一样,但是我遥控上又没设定锁定。不知道是电调的问题还是接收的问题,遥控器确定是没问题的,都是按照官方设定来的。           想请教下具体是什么问题,自己能搞定吗,还是要返厂修?先谢谢各位了!
发表于 2014-9-30 20:24 | 只看该作者
主板坏了,需要反厂修。我的出过一摸一样的问题。
发表于 2014-9-30 21:25 | 只看该作者
路过返厂修主板。
发表于 2014-10-2 15:40 | 只看该作者
亚拓150太贵了,土豪才玩的起
