查看: 2451|回复: 18
H4 680的各个地方温度
发表于 2014-10-1 20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今晚没事干就随便飞了三块电池实测了一下H4 680的部件温度当时环境温度 29 ℃  篮球场地面温度 33 ℃
飞控预热中、这就是我的上层板位置放置图(之前有人想要看)
32频点图传接收机温度  37.5 ℃
DVR  36 ℃
爱图仕显示器  38.8 ℃
1号电机  45.9 ℃
2号电机  39.3 ℃
4号电机  38.1 ℃
3号电机 38.1 ℃
电机电调温度都不算太高、对角电机温度相差也不是很大
相差 7-8 ℃很满意了
自组电池侧面  37.1 ℃
电池上面  34.1 ℃
电调  38 ℃
就是通过这个孔测电调温度的
穷人OSD主板  36 ℃
32频点600mw图传发射机  43.5 ℃
飞行完毕再来一张图
远处悬停遥控器就这样放
屏幕显示
发表于 2014-10-1 21:11 | 只看该作者
沙发  不懂  帮顶
发表于 2014-10-1 21:23 | 只看该作者
发表于 2014-10-1 21:40 | 只看该作者
阿诺。。。越玩越专业,赞.还有测温枪,哈哈........机架的螺丝是自己后换的吗?图传天线经过测试是5...搭配12效果最佳吗?
发表于 2014-10-1 22:10 | 只看该作者
测温度 是 第几块电??
 楼主| 发表于 2014-10-1 22:19 | 只看该作者
SZLQ 发表于 2014-10-1 22:10
测温度 是 第几块电??
每块电池都测试、不过温度都不超过50度
最高显示过48度
 楼主| 发表于 2014-10-1 22:21 | 只看该作者
xyfbest 发表于 2014-10-1 21:40
阿诺。。。越玩越专业,赞.还有测温枪,哈哈........机架的螺丝是自己后换的吗?图传天线经过测试是5...搭 ...
机架螺丝自己换了12.9级的还加了垫片
折叠处贯通、远距离高空是用5dbi和12dbi
近距离用原装的棍棒天线、也可以用12dbi和三叶草
发表于 2014-10-1 22:54 | 只看该作者
专业啊!
发表于 2014-10-1 23:01 | 只看该作者
显示器支架怎么弄的,拍些细节图看看
 楼主| 发表于 2014-10-1 23:13 | 只看该作者
smalllion4 发表于 2014-10-1 23:01
显示器支架怎么弄的,拍些细节图看看
发表于 2014-10-2 10:07 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-10-1 22:21
机架螺丝自己换了12.9级的还加了垫片
近距离用原装的棍棒天线 ...
3Q
发表于 2014-10-2 13:40 | 只看该作者
图传和GPS那么近都没事,我生怕有事,一个房机头一个放机尾,没看见你的PMU和iosd的位置啊?
 楼主| 发表于 2014-10-2 14:16 | 只看该作者
我的是naza v1没有PMU   OSD都是用第三方的
发表于 2014-10-2 16:08 | 只看该作者
顶 楼主你那个H4 680的折叠脚架怎么做的
 楼主| 发表于 2014-10-2 16:39 | 只看该作者
蜗杆舵机加铝管就可以了
发表于 2015-5-6 20:29 | 只看该作者
请问机架是2.0的板子么,拍摄震动大不大
 楼主| 发表于 2015-5-6 21:21 | 只看该作者
我这个是刚刚出的那H4 估计是1.5还是1.6的板子、拍摄震动不大
感觉不出来
发表于 2015-5-26 10:39 | 只看该作者
图传具体啥型号?我的200mw Aomway烫的要死,不敢碰的级别。不知道是个例还是通病。
 楼主| 发表于 2015-5-26 10:41 | 只看该作者
淘宝上32频点600mw的那种图传套装
