查看: 2083|回复: 8
100v交流电机改220v,重新绕
发表于 2014-10-1 23:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
淘来一个100v日本小电机,单相交流的,带一个电容,决心改成220v的,弄了一天,改好了,最后不知怎么接线了?哪位大神指点一下?
拆开矽钢片
拆开矽钢片
拆下来的原来的铜线
拆下来的原来的铜线
用这个小号的铜线替代
用这个小号的铜线替代
绕制
绕制
整好矽钢片,铆钉铆好
整好矽钢片,铆钉铆好
润滑油润滑,压入
润滑油润滑,压入
压入完成,剩下就是接线了
压入完成,剩下就是接线了
发表于 2014-10-4 16:00 | 只看该作者
拆开没记录真是的
 楼主| 发表于 2014-10-3 22:44 | 只看该作者
伺服器 发表于 2014-10-3 20:42
根据啥改的220v?线圈是对面的两组头头相接,公共点任意两个出头接一起。怎么看外围的那铁心拆废了呢。
原来是100v的,有600匝,拆掉原来绕组,重新绕1300匝,就成220v了
 楼主| 发表于 2014-10-3 22:43 | 只看该作者
头头相接?是并联吗?还是串联?
发表于 2014-10-3 20:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-10-2 09:15 | 只看该作者
刚开始转两下就再也不转了,怎么回事?
 楼主| 发表于 2014-10-2 08:01 | 只看该作者
公共点该怎么接?
发表于 2014-10-2 07:28 | 只看该作者
对角线圈头尾相接,这样八变4。哈哈
 楼主| 发表于 2014-10-1 23:45 | 只看该作者
这个图看不懂,这个电机有八根线头,不知该怎么接
