查看: 1418|回复: 15
小机1S充电最廉价最简单的方案
发表于 2014-10-2 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这又懒又穷,所以我的1S小机充电方案是淘宝上购买不到两元(我其实买的一块钱一个)TP4056充电板,然后两个背靠背焊接,这样就电流小点,1S充电么。
外场价格移动电源即可。
充电板并联
充电板并联
发表于 2014-10-2 10:40 | 只看该作者
哈哈,背靠背有创意,不嫌体积大么
发表于 2014-10-2 11:06 | 只看该作者
电流多少
发表于 2014-10-2 11:35 | 只看该作者
沒有保護盒比較危險!
 楼主| 发表于 2014-10-2 13:05 ——“来自手机” | 只看该作者
体积还行比较薄 下一步整点透明热缩管套上就性感了。电流没测,均分充电电流吧
发表于 2014-10-2 15:52 | 只看该作者
电流应该不大
发表于 2014-10-2 17:16 | 只看该作者
牛叉
发表于 2014-10-2 20:37 | 只看该作者
我的也是用小直机的充电板改的,充满自动灭灯,电源用索爱
发表于 2014-10-4 20:44 | 只看该作者
我做的6块4056,电流可调
发表于 2014-10-6 00:06 | 只看该作者
等一会儿 发表于 2014-10-4 20:44
我做的6块4056,电流可调
这个也可以调的!把那个 电阻R400 换成可以调电阻就可以了!4056好像可以最高1A充电!
发表于 2014-10-7 21:38 | 只看该作者
充电精度 如何?
 楼主| 发表于 2014-10-8 21:20 | 只看该作者
我把mcpx用的改成了4.72K,估计电流在280mA左右,ncpx-fbl80的改成10k,充电电流在130毫安左右。
因为是不到一块钱买的4056充电板,所以可能是山寨的,精度一般,都在4.17-4.19V左右
发表于 2014-11-4 13:49 | 只看该作者
充电电流怎么测?
发表于 2014-11-4 19:13 | 只看该作者
这样太慢了吧
 楼主| 发表于 2014-11-4 23:38 | 只看该作者
充电电流测量 调节电流的电阻两端电压 公式一算就行 在TP4056 DATA SHEET 上有。
慢绝对不慢,我弄了六组到 八组,同时充一个小时就是八节电池啊,都是1S以下的充电。
