查看: 1519|回复: 21
求助,S500机架会掉高吗?
发表于 2014-10-4 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚入手S500机架,看论坛里说这个机架会掉高,是naza飞控的问题吗?
我的配置如下:apm2.8+6H GPS、郎宇3108s kv720、铂金30A、1147桨或1155碳桨、狗三两轴云台、5200mah/4S电
发表于 2014-10-4 09:25 | 只看该作者
apm不会
发表于 2014-10-4 09:50 | 只看该作者
掉高什么时候和机架有关系了?
发表于 2014-10-4 10:00 | 只看该作者
S500掉高严重……~
 楼主| 发表于 2014-10-4 10:12 | 只看该作者
gds135 发表于 2014-10-4 10:00
S500掉高严重……~
是机架的原因吗?你是什么配置
发表于 2014-10-4 10:15 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2014-10-4 10:12
是机架的原因吗?你是什么配置
感觉不是机甲的原因,apm2,8 6H 2215 1147桨 3S5200电池,前进推杆的时候掉高严重啊严重,,退回来忽然挺住的时候更加严重,怀疑是动力不足的问题,
 楼主| 发表于 2014-10-4 10:36 | 只看该作者
gds135 发表于 2014-10-4 10:15
感觉不是机甲的原因,apm2,8 6H 2215 1147桨 3S5200电池,前进推杆的时候掉高严重啊严重,,退回来忽然 ...
2215动力是不是很充足,你整机多重?我打算上3108s了,推荐单轴520g,总重预计1800g,完全富裕
S4V2\不掉高,就不是特别稳,震动好大。
发表于 2014-10-4 10:38 | 只看该作者
掉高根本与机架无关,是动力设置问题
发表于 2014-10-4 11:07 | 只看该作者
总重、1620G、带云台、不带狗、感觉要换动力的节奏。
发表于 2014-10-4 11:08 | 只看该作者
震动大和V2没什么关系,应该电机动平衡或者桨动平衡的问题。机架强度的问题。我用过S4 V2非常稳 不过是测试版本,后来出掉了。
发表于 2014-10-4 11:09 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-4 10:40
调高是气压计没有弄海面隔离气流扰动造成的,不信你用屁股朝前飞,就不掉了。
如果还掉,就是屁股也被吹 ...
都掉高,海绵肯定是弄了,
发表于 2014-10-4 11:11 | 只看该作者
gds135 发表于 2014-10-4 11:09
都掉高,海绵肯定是弄了,
电池C数不够,电流出不来?
发表于 2014-10-4 11:16 | 只看该作者
task00 发表于 2014-10-4 11:11
电池C数不够,电流出不来?
达普、、、、25C,,,再不够就要去跳楼了。
发表于 2014-10-4 11:17 | 只看该作者
加减震垫,重新校准,数传地台看电流,我也纳闷有时候会找不到原因掉高。
 楼主| 发表于 2014-10-4 11:19 | 只看该作者
所以流传这么句话嘛,有时候省钱就是费钱
 楼主| 发表于 2014-10-4 11:20 | 只看该作者
都掉高,海绵肯定是弄了,
如果是这样就跟机架没关系了,任何机架都可能掉高
发表于 2014-10-4 11:24 | 只看该作者
看日志数据发现掉高的瞬间,,,,飞控动力输出有提升,但是高度还是在掉,感觉就是动力的问题了,调了下油门的那个参数,貌似会好一点、、现在手动模式45%油门起飞、、动力还算可以吧、、、、真是醉了,醉了,  丫的我的680怎么没出现这种情况啊?!同样2.8 6H 感觉瞬间停基本不掉高啊、、、、
     买的是自带减震架的那个APM、、、、、、校准,,算了吧、、、实在是不想折腾了,转罗盘转了快10次才弄好。。。头都晕了、
发表于 2014-10-4 11:53 | 只看该作者
S500掉高严重……~
我用的apm2.6完全不掉高,可以看我之前的帖子
发表于 2014-10-4 12:43 | 只看该作者
楼上用的都是带不带碳管的架子啊。。。
s500刚出的时候好评一片,是那时全是托还是现在全是黑啊
