查看: 1764|回复: 32
高价的ROC电池 质量和售后就这样?
发表于 2014-10-8 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      哥也是入模近10年,一直都是喜欢玩电动的,从之前的镍镉,镍氢到现在的聚合物锂电池。现在经常玩的模型以50级F3A,50级象真机,700级多旋翼为主,都是放电电流不算很大的模型,顶死50A。
      本人选择器材的宗旨是为了性能不惜代价,看过我设计的N700机架就会有所了解。电池也是,看来看去ROC的价格算贵点的,其他模友也说不错,就陆续入了几组。飞了半年N700多轴,平均一周2次,上周一次飞行时一块6S 4000mah 30C的ROC飞了4分钟左右(正常8分钟)突然出现低压报警,我的遥控器是HITEC A9,带电压回传,报警电压是21.5V,当时离自己距离是1KM左右,高度200m左右,马上姿态返航,边返回边下降高度,力求减小电池动力输出,最后还算幸运,重重的降在离自己20多米的水泥路上,损失2根碳桨(不是钱的事,打磨碳桨+静平衡是个费神费力的事)。回来后发现电池回压到每片3.85V的样子,怀疑是电池老化引起的内阻过高,又5A充电测试,发现充电后电池温度异常高,正常电池冲完24度,这块电池冲完34度,再次上N700多轴试飞,特意全油门测试压降,压降比正常的多0.8V左右,低压报警时间也是只有4分钟多一点。是不是内阻过大大家心理都清楚了。     以我个人的经验,电池好坏的区别在新的时候是没有很明显差异的,但是到了50~100个循环后差别就出来了,差的电池内阻明显变大,及时容量不变小,能给飞行器正常使用的电量也大大缩短,充电发热大,放电发热也大,一般这种电池只能当当低电流设备电池,差不多就报废了。你M的比d牌,T牌贵一倍的电池总不能用了半年就报废吧,跟我一同买的朋友选择了dupu的6S 10000mah,用了4个月炸鸡了,一片电池破裂寄回厂家二话没说就给换了片新的电池,还没收维修费,只出了邮费。
     联系ROC中国代理,上海天极的小伙子态度倒挺好,也没发起火来,他也知道我是他们的老客户,一年内买了不下8组6S电池,我也介绍了不少朋友去他那里买,但是最后的结果就是他们电池只能保修3个月,过了3个月就不管了。这样的厂家对待忠实老客户都这样,何况是新客户?
下面是充电时的温度对比:
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:17 | 只看该作者
刚刚得到厂家回复,承认是单和电芯出问题导致内阻增大,叫我自己拆下来换片电芯,或者直接扔掉。这么牛气,说一年给hobbyking代工上千万的电池(hobbyking,电池牌子不就是turnigy么),谁会来管你1~2个内阻增大的,过了3个月保修就不管了!真是NB的厂家。大不了以后不用。
发表于 2014-10-8 14:27 | 只看该作者
之前用过roc的6s,个人以为性能还是不错的,后来因为改用3s,就把6s拆成了两块3s
打开外皮发现焊接质量很一般,堆了很多锡,私以为还不如我自己焊的好
发表于 2014-10-8 14:29 | 只看该作者
roc一般般
发表于 2014-10-8 14:30 | 只看该作者
一直再用格氏和花牌,LZ用的这个就知道卖的不便宜,没见身边人用过
 楼主| 发表于 2014-10-8 14:52 | 只看该作者
上贼船了,之前总以为比dupu,ace 花牌好点!
发表于 2014-10-8 14:53 | 只看该作者
一直再用格氏和花牌,上次用了半年的花牌6s3组都有单P不行,寄回去换回2组新的
这店家就是店大欺客,
发表于 2014-10-8 15:43 | 只看该作者
楼主,上上老化的那个电池的充满电和未充电的单节内阻测试数据可以么?我们想参考一下。
 楼主| 发表于 2014-10-8 15:48 | 只看该作者
抱歉。我手头没有内阻测试工具,充电器也不支持内阻测试,内阻过大都是凭经验的!
发表于 2014-10-8 16:21 | 只看该作者
好的品牌 都被这些煞笔 代理 经销商搞臭了
发表于 2014-10-8 16:43 | 只看该作者
店大就牛X哄哄的。
发表于 2014-10-8 16:50 | 只看该作者
我一直用花牌的,基本都是5A充电,命运跟楼主差不多
大电流其实蛮伤电池的
发表于 2014-10-8 16:52 | 只看该作者
我感觉 还行啊  呵呵  我有很多 ROC 电池  都是 飞固定翼 和 四轴用的  感觉不错     都是上海展会买的   超级便宜
发表于 2014-10-8 17:03 | 只看该作者
发表于 2014-10-8 17:07 | 只看该作者
这么多口粮,烧钱啊!
 楼主| 发表于 2014-10-8 17:09 | 只看该作者
大电流其实蛮伤电池的
兄弟4000mah的电池用5A冲才1.2C啊,伤电池么,标称是5C都不伤电池的!
发表于 2014-10-8 17:12 | 只看该作者
ROC 很好?
呵呵…………
不过这态度的确是!!!该骂!!!
发表于 2014-10-8 18:00 | 只看该作者
roc给hobbyking代工???roc比hobbyking贵好几倍啊 以后hobbyking的电池还敢买么。。。
发表于 2014-10-8 18:09 | 只看该作者
大电流其实蛮伤电池的
5a还是5c?
