查看: 921|回复: 10
d7e 的问题 大神给点建议
发表于 2014-10-8 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十一前短接的电阻加的三段开关100uw测得距离大概26m,昨天按照教程改了个ppm in 不知为啥功率低于30mw根本都对不上码,调到最大功率遥控距离也就二十来米
挠头了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-8 17:07 | 只看该作者
拆 高频头 检查 5个腿的那个LDO 输出电压是不是达到3.3V
那个芯片非常容易出问题,出问题后主要现象就是距离超短
 楼主| 发表于 2014-10-8 19:01 | 只看该作者
那个芯片非常容易出问题,出问题后主要现象就是 ...
哪两条腿是输出?我测了一下貌似没有3.3v的
有两个脚4.8v
 楼主| 发表于 2014-10-8 21:00 | 只看该作者
有没有朋友有类似情况??
发表于 2014-10-8 21:26 | 只看该作者
我改了到现在还没拉锯过,是该去拉拉了
 楼主| 发表于 2014-10-8 22:16 | 只看该作者
oooabc 发表于 2014-10-8 21:26
我改了到现在还没拉锯过,是该去拉拉了
问题是功率调小了 连码都对不上 更别提遥控了
 楼主| 发表于 2014-10-9 21:46 | 只看该作者
有没有可能 飞线的时候烙铁带点把元件击穿?
发表于 2014-10-11 22:46 | 只看该作者
有两个脚4.8v
一般都是两个腿那半边的一根是输出3.3 如果你量不到那真是出问题了
 楼主| 发表于 2014-10-12 16:29 | 只看该作者
我看上面标的DX=712  能提供一下型号吗?能不能买到?
发表于 2014-10-13 11:33 | 只看该作者
我也不知道具体型号
x宝搜
"3.3V sot23 LDO"
里面大部分都可以用
就算不能用把EN脚挑起接地也可以
发表于 2015-2-18 16:34 | 只看该作者
我的也是这个坏了
