查看: 3696|回复: 10
新手求教,QAV250级别2S和3S电池选择?
发表于 2014-10-9 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手...QAV250级别的的电子设备都可以用2S和3S供电,请问,在相同容量值和C值下,用2S的电池不是会比较轻对小机机有利点吗?有什么讲究吗?在飞行表现和飞行时间上,有什么性价比好的电池推荐?是不是蠢问题我也不知道,请见谅和指导,感谢!
发表于 2014-10-10 16:54 | 只看该作者
穿越飞太久会累吧,所以不用太过研究续航,我认为。
发表于 2014-10-10 17:52 | 只看该作者
我都上到4S了,2204KV1950+5寸,4S2300,起飞重量660克,飞11分半,下来单体3.75,电池充进1750.5iMX 我爱模型那个累啊,准备买4S1600左右的电池,降低起飞重量,能飞个6分钟就心满意足了,穿越这活,不能撸太久,精神上时间过于集中,会精神错乱的。
发表于 2014-10-10 19:39 | 只看该作者
3s就够了,不超过2200mAh
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:35 | 只看该作者
您说的也是有道理...
 楼主| 发表于 2014-10-11 10:37 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2014-10-10 17:52
我都上到4S了,2204KV1950+5寸,4S2300,起飞重量660克,飞11分半,下来单体3.75,电池充进1750.5i ...
根据您的讲法,我也就是在想用2S的电池不是会更轻吗?只是不知道飞行表现有没有差别?
yyok168 发表于 2014-10-10 19:39
3s就够了,不超过2200mAh
请问同样容量下,用2S的电会有什么不同?
发表于 2014-10-11 13:42 | 只看该作者
我用的那个配置用2S估计飞不起来。另外相同容量的电池3S变2S,转速低1/3,你说表现会如何?
发表于 2014-10-11 15:28 | 只看该作者
2S动力不足,起飞都困难,重量轻了又如何?
发表于 2014-10-11 19:21 | 只看该作者
个人通过使用3S2200mAh和3S800mAh飞行对比,发现如果使用2200mah,飞机飞起来反应迟钝,如果上800mah,明显很灵活了。
 楼主| 发表于 2014-10-12 01:22 | 只看该作者
感谢各位的指导...
