查看: 654|回复: 7
Mini cp 自旋问题
发表于 2014-10-10 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小CP是新的,控是D10 但是飞着飞着就慢慢的往右自旋了,还挺厉害,问各位大神该怎么调???
发表于 2014-10-10 12:55 | 只看该作者
mini cp飞着飞着就慢慢的往右自旋可能是尾电机不行了吧,换个新尾电机试试吧,或者重新给机子对频在飞试试,再不行就在控里调调陀螺仪感度吧。。
发表于 2014-10-10 14:08 | 只看该作者
如果打方向舵不能修正,那就是尾电机挂了! 换一个
发表于 2014-10-10 14:28 | 只看该作者
可能是尾电机问题
发表于 2014-10-10 18:38 ——“来自手机” | 只看该作者
震动也不能忽视~
发表于 2014-10-10 20:32 | 只看该作者
新东西自旋是螺距不合适。
发表于 2014-10-13 23:40 | 只看该作者
感度调高一点点看看,要是还不行,调调螺距看看。
发表于 2014-10-14 18:54 | 只看该作者
[b]如果你是新手,你的CP 是刚刚买的,,,,那就是正常了,一个电池飞完没电了,就把飞机休息几分钟吧,尾电机发热 影响的,飞机没有问题 ,,,,爽飞吧
