查看: 2896|回复: 11
机械扩展—微型柔性工装夹具
发表于 2014-10-14 12:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机械扩展—微型柔性工装夹具
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:06 | 只看该作者
微型柔性工装夹具--平口钳
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:07 | 只看该作者
zhhzhh302 发表于 2014-10-14 12:06
微型柔性工装夹具--平口钳
微型柔性工装夹具--端尺分度盘
 楼主| 发表于 2014-10-14 12:08 | 只看该作者
hhzhh302 发表于 2014-10-14 12:07
微型柔性工装夹具--端尺分度盘
微型柔性工装夹具
发表于 2014-10-14 14:46 | 只看该作者
真漂亮啊,看着就眼馋。
 楼主| 发表于 2014-10-14 17:22 | 只看该作者
工装夹具;工时用来迅速紧固工件,使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置。也就是说柔性工装夹具是机械加工不可缺少的部件,在机床技术向高速、高效、精密、复合、智能、环保方向发展的带动下,夹具技术正朝着高精、高效、模块、组合、通用、经济方向发展。
夹具又称卡具。从广义上说,在工艺过程中的任何工序,用来迅速、方便、安全地安装工件的装置,都可称为夹具。例如焊接夹具、检验夹具、装配夹具、机床夹具等。其中机床夹具最为常见,常简称为夹具。
在机床上加工工件时,为使工件的表面能达到图纸规定的尺寸、几何形状以及与其他表面的相互位置精度等技术要求,加工前必须将工件装好(定位)、夹牢(夹紧)。
应用机床夹具,有利于保证工件的加工精度、稳定产品质量;有利于提高劳动生产率和降低成本;有利于改善工人劳动条件,保证安全生产;有利于扩大机床工艺范围,实现一机多用。
夹具通常由定位元件(确定工件在夹具中的正确位置)、夹紧装置、对刀引导元件(确定刀具与工件的相对位置或导引刀具方向)、分度装置(使工件在一次安装中能完成数个工位的加工,有回转分度装置和直线移动分度装置两类)、连接元件以及夹具体(夹具底座)等组成。
夹具在电子厂商使用也是非常高的,在生产中为了提高生产效率和产品质量,在生产的中段和 后段就常用工装夹具来进行功能测试或者辅助装配(能装配出固定的外形及高度等)。从菲克雄和广大电子厂商打交道的情况来看还有很多工装夹具是用在测试时的一个信号转接和电气老化工位。实际在电子生产制造厂中的用途是非常广,因为是非标定制的 在,所以只有想不到而没有做不到的。
夹具是加工时用来迅速紧固工件,使机床、刀具、工件保持正确相对位置的工艺装置。也就是说柔性工装夹具是机械加工不可缺少的部件,在机床技术向高速、高效、精密、复合、智能、环保方向发展的带动下,夹具技术正朝着高精、高效、模块、组合、通用、经济方向发展。
柔性工装夹具是指可自由组合随加工件形状而组合变化变。
发表于 2014-10-14 22:36 | 只看该作者
很可爱。
发表于 2014-10-16 14:50 | 只看该作者
真好看!!!!
发表于 2015-3-31 03:09 | 只看该作者
后面的是分度盘吗?
发表于 2015-3-31 06:32 | 只看该作者
羡慕LZ.有钱真好.
发表于 2015-3-31 09:51 | 只看该作者
漂亮的夹具呀,我在为能翻面加工工件的夹具头疼中。。
发表于 2015-3-31 12:35 | 只看该作者
是定做的吗?
