查看: 550|回复: 3
电池放到3.5 和 3.6 差距这么大?
发表于 2014-10-15 17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给仿黑羊新入了两块狮子的3s5200电池,因为已有roc 的3s5000,就做了下对比
重量居然轻了30g,续航时间基本一模一样,还挺满意,就是稍微厚了些,往机身里装不那么方便
但是今天充电有点疑惑
悬停放到3.5立刻下来,再充满,冲进去4900多些
悬停放到3.6立刻下来,在充满,只冲进去4000左右
而roc的放到3.5,再充满,能冲进去4600左右
请问大家这样正常吗?
发表于 2014-10-15 18:04 | 只看该作者
放电曲线不一样罢了,也可以叫做放电平台,还有各个厂家的标准不一样,放电截至电压不同所标的容量也是不一样的,有的是以3.5有的是以3.6,见过最狠的是2.7
发表于 2014-10-15 20:24 | 只看该作者
太正常了!万一遇到不好的电池,你放到3.2多两次,弄不好容量就急剧减少了。
头像被屏蔽
发表于 2014-10-15 21:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
