查看: 463|回复: 8
求助 镍氢电池问题
发表于 2014-10-15 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从朋友那拿了一块ace格氏7.2V 4500毫安的电池,估计搁置有1年多了,现在用B6 1A充电,充了半小时了充进去300多点,电压显示最高到6.01V就上不去了,这电池还有的救吗?
发表于 2014-10-16 07:54 | 只看该作者
估计其中有一节电芯坏掉了。
发表于 2014-10-16 09:42 | 只看该作者
连续的进行充放几次试试。
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:47 | 只看该作者
大卫 发表于 2014-10-16 07:54
估计其中有一节电芯坏掉了。
有可能,后来充一小时以后电压到7.2了,按照单节1.2v算,那应该就是都激活了,剩下的就是充电了,试试能充多少
发表于 2014-10-16 09:49 | 只看该作者
4500毫安只用1A充电是不够,何况这电池还搁置1年多,必须充放电几次或许可以救回块电
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:51 | 只看该作者
pt-26 发表于 2014-10-16 09:42
连续的进行充放几次试试。
打算先慢充试试看,看最后能充进去多少,就怕电池内阻太大了,充进去放不出电来
 楼主| 发表于 2014-10-16 09:53 | 只看该作者
打算刚开始第一次充用小电流先走一遍,然后再用大电流重放,一开始电池搁置时间太长,怕它受不了
发表于 2014-10-16 10:02 | 只看该作者
镍氢电池没锂电那么小姐脾气,问题不大
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:04 | 只看该作者
今天回去继续充再看看
