查看: 728|回复: 6
凤凰电调如何进入设置?
发表于 2014-10-17 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通电,电机欢快的叫了好几声,没细数,好像12下,代表12S电池,然后,就没反应了…………正常遥控器油门最大,再接电调电源,电机会响几下,然后油门打到中点附近,等两秒,电机会再响,这样来回三次进入电调的设置,我这个打到中间没反应
发表于 2014-10-17 20:05 | 只看该作者
我靠,LZ用12S电池玩什么?
 楼主| 发表于 2014-10-17 20:16 | 只看该作者
白面生 发表于 2014-10-17 20:05
我靠,LZ用12S电池玩什么?
600 啊,凤凰80A HV 支持12S
发表于 2014-10-17 20:38 | 只看该作者
凤凰的HV从来都没有BEC的吧。。。
你得先调油门行程,Castle 说明书有教的。
发表于 2014-10-17 20:48 | 只看该作者
好人做到底。
遥控器油门通道的Travel ADJ调到最小Futaba是30,30
油门曲线0-50-100。
开机遥控器油门摇杆最高,然后ESC接电。然后是音乐,接着嘀嘀嘀(12声)然后停止(如果有反应就见鬼了)
这是在遥控器Trave ADJ菜单慢慢把HI的行程值调大,知道电调播音乐。播完音乐后继续调大2格(比如说播音乐时是80,你就调到82)
然后把油门摇杆拉到底,接着跳行程LOW值,慢慢调大直到播音乐,然后再调大两格。然后确认
油门行程设定完毕。
以上教程以Futaba为例。(JR也是差不多的)
 楼主| 发表于 2014-10-17 21:43 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-10-17 20:48
好人做到底。
油门曲线0-50-100。
谢谢
发表于 2014-10-18 00:15 | 只看该作者
补充  :  再用软件定个速  齐活
