查看: 1690|回复: 15
自己做了一个三角翼
发表于 2014-10-18 14:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己没有用图纸,只参考形状,自己做了一个半成品,不知道上设备后能飞不…
发表于 2014-10-18 15:06 | 只看该作者
只好别太重,重心对头,飞应该没问题。
 楼主| 发表于 2014-10-18 15:17 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-10-18 15:06
只好别太重,重心对头,飞应该没问题。
三角翼是不是用混控?
发表于 2014-10-18 15:38 | 只看该作者
xyt242 发表于 2014-10-18 15:17
三角翼是不是用混控?
是的,混控。
发表于 2014-10-18 19:18 | 只看该作者
你这垂直翼放的位置不对,要往后放,否则转弯的时候会抬头,造成失速
 楼主| 发表于 2014-10-18 20:15 | 只看该作者
是中间的还是,两边的垂直翼?
发表于 2014-10-18 21:45 | 只看该作者
xyt242 发表于 2014-10-18 20:15
是中间的还是,两边的垂直翼?
中间那个去掉,两边的做大一点,而且要后掠。
为什么要这样做,原理就是:垂直翼在侧飞的时候也是具有升力作用的,相当于是机翼吧,这时候你要考虑侧飞的时候升力中心的改变,重心位置最好在此时(即侧飞时)的升力中心之前,保证压住机头,否则就跟头轻尾重的飞机一样,立马失速
 楼主| 发表于 2014-10-18 22:32 | 只看该作者
为什么要这样做,原理就是:垂直翼在侧飞的时候也是具有 ...
哦哦,好的
发表于 2014-10-18 22:50 | 只看该作者
三角翼混控啦
发表于 2014-10-18 22:54 | 只看该作者
发表于 2014-10-18 23:43 | 只看该作者
垂直翼相当于常规固定翼的垂直尾翼,当飞机侧滑时调整机头方向
发表于 2014-10-19 00:45 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-10-18 22:54
说法不同,一个意思。
一个是方向和升降混控
一个是升降和副翼混控
这个可不能搞混
发表于 2014-10-19 12:48 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 20:27 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2014-10-19 12:48
可结果不是一样的吗?
结果一样吗?
发表于 2014-10-19 20:30 | 只看该作者
说法不同,一个意思。
三角翼混控和v尾混控完全两个意思,三角翼是副翼升降混控,v尾是方向升降混控,不可搞混哦
发表于 2014-10-19 20:34 | 只看该作者
假设V尾混控,向左打方向舵,从飞机后面看V尾舵面,是向左摆动的,飞机向左转弯,由于侧滑,飞机左倾
上面情况如果按照副翼方式理解,V尾左边向下,右边向上,飞机应向右横滚(右倾),飞机应向右转弯
