查看: 1115|回复: 19
为什么好多人挂狗了还要用其他摄像头?
发表于 2014-10-18 23:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么挂了gopro图传系统还要再用其他摄像头呢?
网上不是有gopro的视频线么,这样画质清楚,还能减轻重量呢
是gopro录像的时候不能实时输出吗?
很白痴的提问。求各位大师们解答~
发表于 2014-10-18 23:56 | 只看该作者
狗死机了怎么办?
 楼主| 发表于 2014-10-18 23:56 | 只看该作者
真的吗?狗很容易死机吗
发表于 2014-10-18 23:59 | 只看该作者
一个是飞手看的一个是云台手看的或者取景用的
 楼主| 发表于 2014-10-19 00:01 | 只看该作者
这样要两套图传系统了?
狗拿来录像,万一死机了,就只能哭了,一个摄像头多不了几g的重量
发表于 2014-10-19 00:02 | 只看该作者
狗是广角的,用于第一视角飞行容易导致对距离估计的偏差,所以需要配一个非广角的摄像头用于建立外物参考系。
发表于 2014-10-19 00:05 | 只看该作者
发表于 2014-10-19 00:19 | 只看该作者
两个更保险。。。
 楼主| 发表于 2014-10-19 00:22 | 只看该作者
ym5123f3s48 发表于 2014-10-19 00:02
狗是广角的,用于第一视角飞行容易导致对距离估计的偏差,所以需要配一个非广角的摄像头用于建立外物参考系 ...
恩,这么说挺有道理的。一版的摄像头就是50MM人眼的焦距
狗图传又延时
发表于 2014-10-19 00:58 | 只看该作者
楼上才上正解
一般航拍的话,光狗就够了,不存在什么死机不死机的说法。
专业航拍的话,要用两个,一个飞手用,一个云台手用。
如果fpv,一定要用摄像头,因为录制的一般有延迟,摄像头是实时传输功能,要录制就加狗。
 楼主| 发表于 2014-10-19 01:09 | 只看该作者
试管小阿超 发表于 2014-10-19 00:58
楼上才上正解
专业航拍的话,要用两个,一个飞 ...
嗯嗯~谢谢耐心解释
发表于 2014-10-19 01:13 | 只看该作者
楼上才上正解
专业航拍的话,要用两个,一个飞 ...
图传是否也要两套?
发表于 2014-10-19 01:14 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-10-19 01:13
图传是否也要两套?
当然
发表于 2014-10-19 01:39 | 只看该作者
学习帮顶。
发表于 2014-10-19 05:36 | 只看该作者
除非玩穿越否则装模拟摄像头 无任何意义
发表于 2014-10-19 08:37 | 只看该作者
此视频是在广州拍的,一个老外
发表于 2014-10-19 10:15 | 只看该作者
可能是因为 银狗,不带实时输出的
发表于 2014-10-19 18:13 | 只看该作者
HKing 发表于 2014-10-19 10:15
可能是因为 银狗,不带实时输出的
哪些有实时输出?如何开启此功能
