查看: 590|回复: 7
花牌50A 求助 第一次定速 根本停不下来, 电池过放了………
发表于 2014-10-22 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开了定速 飞了一会 结果切熄火  根本不停   然后就一直转  直到电调保护…………然后现在电池  单节3.3……………
求大神解答   是一般定速模式………
发表于 2014-10-22 17:40 | 只看该作者
这个高级,楼下解释~~
发表于 2014-10-22 17:44 | 只看该作者
设置有问题吧。。。450~700都是花的电调。。普通定速和记忆定速都没问题,一切熄火马上停
油门曲线是什么样的?0 80 80 80 80?还是80 80 80 80 80这样的,后者靠熄火开关,前者摇杆到最低,
 楼主| 发表于 2014-10-22 19:06 | 只看该作者
油门曲线是什么 ...
80  80  80  80  80    可切了熄火也不行     途中切换过飞行模式  会不会是这个影响?
发表于 2014-10-22 19:16 | 只看该作者
切飞行模式没关系的 。。详细的问问老高吧。。如果电调有问题老高会给你解决的
 楼主| 发表于 2014-10-22 19:24 | 只看该作者
好的  谢大神
发表于 2014-11-23 16:37 | 只看该作者
你要设置熄火曲线为0
发表于 2014-11-23 20:06 | 只看该作者
這個問題我也有,飛了4,50趟遇過三次,一次忍同用摔的下來,一次讓他飛到沒電,最後一次讓它側翻,反正都沒好下場!最後就拆下來了,我用的是花牌50A HV的!老高,我人在台灣,給不給換阿?
