查看: 881|回复: 4
今天飞无刷版的36#.
发表于 2006-1-13 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在客厅飞我的36#机,不小心旋翼扫着木门框,一看,两只翼尖没了,只好换旋翼(已调校了动静平衡),检查了一下,什么也没坏,也没双桨,接着又飞,发现启动的时候机身振动,转速高的时候正常,收油门,转速变慢直到停下时,机身又开始振动,仔细看了看,没发现什么问题呀,原来没这种现象,有哪位高手知道是怎么回事吗,指教一下,谢谢!
发表于 2006-1-13 21:40 | 只看该作者
检查横轴和主轴
发表于 2006-1-13 23:32 | 只看该作者
客厅太小了点吧
发表于 2006-1-14 15:31 | 只看该作者
36机的主轴和横轴的材质都比较软,有磕碰一定会变形。检查非常简单,拆下横轴放到玻璃上,让它滚动一周,你很容易发现问题,主轴也这样检查。主轴最好用40cr调质后,磨削加工,有很好的精度和机械强度。
 楼主| 发表于 2006-1-16 13:57 | 只看该作者
谢谢
  谢谢指点.
