查看: 1537|回复: 23
MWC不能起飞,求指导
发表于 2014-10-23 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     MWC飞控,炸鸡一次后,在淘宝上买了个F450的机架,组装完成后一直飞不起来,电机转速时大时小,就像汽车踩了油门马上松那种感觉。     怀疑是减震做的不好(尝试把飞控脱离机架单独固定,效果明显变好,但由于信号线长度有限,不能观察是否可以起飞)。
     但是我在机架上垫上海绵后还是有无法起飞的情况,求指教。
     MWC没做减震是会出现我这种状况吗?
     减震具体应该注意哪些方面?
电池暂时还没固定到机架上,飞控地下的泡沫胶已经垫了3层了
发表于 2014-10-23 22:23 | 只看该作者
减小震动重电机和浆开始,一个一个电机试,看是电机震动还是浆不平衡。
发表于 2014-10-23 23:07 | 只看该作者
如果是加油门最大也起飞不起来的话,请改滤波为20Mz一下
发表于 2014-10-23 23:33 | 只看该作者
换个 CC3D立马起飞
发表于 2014-10-24 00:12 | 只看该作者
疯子哥 发表于 2014-10-23 23:33
换个 CC3D立马起飞
那你还不如说换个NAZA,啥也不用,直接起飞
发表于 2014-10-24 07:25 | 只看该作者
F450的机架太軟
換個鋁機架就好了
對角兩手各抓一個無刷 可以輕易轉動就是太軟
发表于 2014-10-24 08:51 | 只看该作者
你可以试试1、重新刷2.2的程序,用默认参数。2、电调的信号线滞留一组给飞控供电。
发表于 2014-10-24 09:27 | 只看该作者
桨做过动平衡没有?
发表于 2014-10-24 10:28 | 只看该作者
1.你之前炸鸡了,先看电机有无异响,电调电子元件是否完好。
2.电线焊接是否虚焊。
3. 链接电脑检查四个电机输出值如何,如不一致先把所有电调油门校准一遍,其他的设置如进角,刹车,电池类型,低电压保护,这些可以一起设置,
4.MWC起飞前进行一遍遥控水平校准,前提是确保飞控板已经水平。
5.尼龙机架尽管炸,机臂炸断买的新的,飞行技术,飞控知识,相关配置知识有了解后再上好设备。
发表于 2014-10-24 11:16 | 只看该作者
你竟然用这种垃圾碳浆..还不如仿APC还用呢..去调一下飞控的低通滤波器..不知道的查一下我以前发的帖子就ok了..然后校准一下电调油门
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:19 | 只看该作者
电机没有问题,我不装桨的时候转速感觉是正常的。桨的话还需要检查一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:21 | 只看该作者
谢谢!我回头去尝试一下。
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:24 | 只看该作者
2.电线焊接是否虚焊。
3. 链接电脑检查四个 ...
谢谢! 炸鸡之后的硬件我基本都检查过,应该没什么问题,飞控板在GUI上调试的时候各个通道也显示正常。
至于其他的我都还没注意,谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:28 | 只看该作者
hp2490 发表于 2014-10-24 09:27
桨做过动平衡没有?
桨怎么做动平衡啊?原来买回来直接就可以飞了,这次用的是同样的桨,就没有考虑这方面的因素。
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:30 | 只看该作者
固件我重新刷过了,飞控的电就是电调供的啊,4个电调接口都有电源线连接到飞控上,难道还要另外加一根线来供电吗?
 楼主| 发表于 2014-10-24 14:31 | 只看该作者
换个 CC3D立马起飞
谢谢!现在应该不会考虑更换飞控了。
发表于 2014-10-24 14:44 | 只看该作者
dbw12321 发表于 2014-10-24 14:30
固件我重新刷过了,飞控的电就是电调供的啊,4个电调接口都有电源线连接到飞控上,难道还要另外加一根线 ...
是只用一组供电啊,4个都供电不是有干扰吗,把其它3组红色线拿掉。
发表于 2014-10-24 17:43 | 只看该作者
用桨平衡器,桨不平衡的话,晃动会很厉害的。
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:06 | 只看该作者
好的,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:07 | 只看该作者
哦,这样啊,我回头去改下,谢谢!
