查看: 2879|回复: 10
APM2.8飞控定点后上下晃动,请大家看看
发表于 2014-10-24 18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的APM刚到。装机后,定点时,忽上忽下的,就像给油们又把油门收回来一样。APM是2.8的GPS是6H。这是怎么回事呀。求大神解救。
 楼主| 发表于 2014-10-24 18:46 | 只看该作者
补充一点,我用的是蝗虫翼型机架。这是不是还是用“X”模式呀。
发表于 2014-10-24 19:54 | 只看该作者
老问题了 楼主没看相关教程吧 气压计上要压块高密度海棉 因为有气流经过造成的干扰。。。。
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:14 | 只看该作者
我加了的,难道是加的海绵不行。
发表于 2014-10-24 20:31 | 只看该作者
默认的PID吧?不合适,调一下PID!
 楼主| 发表于 2014-10-24 22:36 | 只看该作者
sbtr5651 发表于 2014-10-24 20:31
默认的PID吧?不合适,调一下PID!
嗯,刚好有这个想法。
发表于 2014-10-24 22:40 | 只看该作者
忽上忽下应该是定高的P高了,尝试调整一下看看,或者真机太重,动力不富裕,加上感度不合适,会出现这样的情况
 楼主| 发表于 2014-10-25 11:17 | 只看该作者
NOKE酱 发表于 2014-10-24 22:40
忽上忽下应该是定高的P高了,尝试调整一下看看,或者真机太重,动力不富裕,加上感度不合适,会出现这样的 ...
嗯,好的。谢谢。
发表于 2014-10-25 11:36 | 只看该作者
即便是原始pid值 也不应该出现定高这么不稳的状态 如果还是新机 建议清rom 照着泡泡老师的教程校准
还有看气压计是否正常工作有个好办法 静止时候连上MP 这时候能看到高度信息 这个数值是一直在跳 但是跳动幅度太大就不对了
另外 海绵必须要透气海绵 有人用了跟海绵很接近的泡沫 那个是不透气的 检查方法是 把嘴对着海绵吹气 如果气流能通过就是透气海绵 压缩到原高度60%以下就足够了
 楼主| 发表于 2014-10-25 11:46 | 只看该作者
还有 ...
嗯,好的,谢谢。
发表于 2014-10-25 11:53 | 只看该作者
又涨姿势了~!
