解决翼龙爬升无力
解决翼龙爬升无力
lidz
lidz
电梯直达
发表于 2006-1-14 22:53
倒序浏览
在飞了10余架次后,起飞时明显感到爬升无力,对翼龙进行了检查:
1、检查、调整机翼、尾翼
2、检查
电池
、螺旋桨正常
3、把
电机
拆下,泡到水里通电清洗,低速、高速转了差不多15分钟,烘干后轴承部位喷WD40
电机处理后震动、噪音明显减小
4、检查调整重心,在30%~35%之间(锂电和镍氢有区别)
今天试飞,恢复正常
没有找到确切原因,估计和电机(积垢,特别是碳刷部位)、重心有关
请教一下,商品EPO机,是用的什么涂料喷涂的颜色
2024-04-14
天府新区或新津这边有航模飞场吗
2021-05-17
成都天府新区或龙泉附近,那里可以飞固定翼油机?
2018-12-23
请教一下,成都南边现在哪里可以飞航模。
2017-10-14
成都现在哪里可以飞?
2017-05-01
请教一下雕刻机进给速度
2011-07-25
请教:FUTABA 原装2.4G高频头,能不能拆掉外壳后直接替换FUTABA 7C高频头,如何接线?
2009-01-19
请教个弱智的问题:家里没有重型工具,怎么折弯4mm 钢丝?
2008-10-09
请教一下,威尔和银河的P51质量咋样,谢谢
2008-03-16
请教一下:三叶15、21的空模发动机好不好用,工作是否稳定,谢谢
2008-02-28
【论坛活动大全】
我挑我的
我挑我的
发表于 2006-1-14 23:03
呵呵
我挑我的
我挑我的
楼
发表于 2006-1-14 23:04
不用15分钟吧..碳刷都没来.....
最好用酒精
lidz
lidz
楼
发表于 2006-1-14 23:28
酒精当然最好,不过家里只有泡好的枸杞酒
至于时间,有资料介绍几分钟就可以,没有仔细研究过,下次试一试
还有收获,电机温度好像降低了点,没有原来烫了
lgq5106
lgq5106
楼
发表于 2006-1-14 23:33
碳刷电机的换向片间隙用环氧填封,再磨平抛光,这样处理可以减少积碳.另外,给电机加润滑油时不要太多,更不要让换向器和碳刷粘油.
yvvki-
yvvki-
楼
发表于 2006-1-14 23:34
620克的全重用380直驱.有点玄!
小马哥
小马哥
楼
发表于 2006-1-14 23:51
换个启迪的无刷,肯定好用!!
lym0610
lym0610
楼
发表于 2006-1-15 00:03
不一定的,我以前也试过,用无刷电机了,也是升不上去,后来发现是憧机时机身变形了,尾管向下了,所以机机一起都上不去
天使在哭泣
天使在哭泣
楼
发表于 2006-1-15 12:12
让我告诉你:
哪里都不是。是因为你的机翼迎角变小了。也就是说翼台可能变形了
zqn
zqn
楼
发表于 2006-1-15 22:06
如果是爬升无力的话换启迪无刷,用原配氢电就有明显的差别,原来要转几圈才爬得上去,现在半圈就可以关动力划了。试过用11V锂电,动力大得快散架了。如果是强烈低头的话就是摔过,尾管向下了,相当于尾舵严重向下,把它掰直用热溶胶固定。不用多准都行。我原来也这样过,飞起来要拉杆到底才能平飞,特别是开动力的时候更厉害(有动力尾舵效力更大)。
