查看: 1564|回复: 5
关于螺旋桨的安全与选购
发表于 2014-10-27 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入门航模 APM   450四轴.没选好桨.选的是塑料桨.也有商家称尼龙浆.碳尼龙.10多元一对.
几次炸机深感航模的危险性.几个月都不敢飞了.打击大.虽然没伤人.但想想很后怕.有两次是突然失控.
飞越680也买了.不能半途而废吧.
总结分析有一个教训:
炸机是有暗伤的.电机.电调.机架.螺旋桨.......都可能有.想想真正的飞机投入大量的维护保养也是这个道理.
而炸机最易受伤的应该是螺旋桨.有次四个螺旋桨在空中解体一定是螺旋桨成在了严重暗伤后出现的.
如果一定要在有人群的的地上空飞行一定严格检查飞行器的有无暗伤.最好是没炸过机的飞行器.
更换碳纤维螺旋桨也是一个相对安全的保证.
 楼主| 发表于 2014-10-27 09:41 | 只看该作者
在淘宝找了一下1245碳纤维正反桨.贵的300元左右.低的50元左右.
买什么碳纤维螺旋桨性价比高?
怎样鉴别碳纤维螺旋桨的质量?
先谢了.
发表于 2014-10-27 10:11 | 只看该作者
除非迫不得已,一般杜绝在有人群的的地上空,一定要飞的话,一定要确保万无一失
发表于 2014-10-27 10:36 | 只看该作者
危险的事,可以不玩
 楼主| 发表于 2014-10-27 10:59 | 只看该作者
比如航拍.常常下面都是有人的.夜里没人又没光.完全没人有时难.
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:00 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-10-27 10:36
危险的事,可以不玩
你玩吗?
