查看: 36563|回复: 204
【超赞教程】手把手教你制造全木质蝗虫机架”昆塔480“ 附视频 激光切割图纸 高清图片
发表于 2014-10-27 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢机架的设计者们,正是因为你们无私的分享出了设计图纸,我才可以在这里撰写出这篇教程。你们的设计非常棒,而我则愿将这样的优秀机架毫无保留的分享给广大模友们。
同时也感谢 www.5imx.com 给我提供了这样一个优秀的平台,这样我才能够在这里和大家一同分享航模制作与飞行的快乐。谢谢你们,希望你们的网站越做越好,成为世界上数一数二的优秀模型社区。
First of all, I wanna say many thanks to the designer. You guys have shared your great design in full detail, I can’t finish this thread without your work. It is a fantastic wooden frame, that’s the reason I will share this to the world! Aslo I wanna say thanks to www.5imx.com, it's an excellent platform, we share the happiness of RC building & flying here. I hope you keep going, I believe, someday we'll become the TOP RC bbs in the world.
【图纸】放出的是可以直接用于激光切割的AutoCAD DWG格式。(全套图纸可在本帖的结尾处进行下载)
【About the Plan】It’s abusolutely AutoCAD “DWG” file, So you can do the laser cut easily.
【文字】双语描绘“昆塔480”是怎样从一块木板变成一架飞行器的。
【About the Text】It’s fully detailed describe from 0% to 100%. In both Chinese & English.
【图片】表达的是实物制作照片与3D效果图的双视角展示。
【About the Picture】Step by step process,Demonstrated in real photo & CG Pitures.
【视频】展现的是“昆塔480”+“开源APM飞控”飞行效果。
【About the Video】Show you how KONTA 480 fly with 3DR APM Autopilot.
本帖的目的
在让大家能够参与DIY,利用手边的资源,跟着教程经济廉价打造出属于自己的木质飞行器“昆塔480”。望新手们能够通过教程感受到制作的乐趣,老鸟们也请您在过目之后给出留下更好的提议,让我们大家一同来感受木质机架的独到之处吧。需要说明的是,昆塔480是纯种的国人原创设计。所以我决定双语写作该贴,将昆塔480分享给世界。
I hope this tutorial could be clear enough to guide you build your own KONTA 480. For the beginner, I wish it could help you understand the wooden frame structure. For the veteran, please leave a constructive comment. Let’s explore the wooden frame, make it better & share to everyone!
特别说明:机架设计图纸与帖子图片文字都是无偿分享给模友们,请勿将本帖的图纸、图片、文字或者相关附件下载之后进行销售或其他方式用于商业活动,请尊重知识产权,建立良好的讨论气氛,让乐于分享的精神传承下去。
Important Notice: All the Plan/Text/Picture/Video are freely download. Please don’t use them for commercial activities. Please respect the Author’spurpose, Let’s do the share. Make it better!
机架规格(FrameSpecifications)
(这里列出来的为视频中所使用的设备,供大伙参考用,大家完全可以根据自己的实际情况进行更灵活搭配,不必局限)
材质:椴木层板3.2mm + 椴木层板2mm
(Material: Basswood Plywood 3.2mm+2mm)
轴距:480mm
(Axle Base:480mm)
电机:银燕MT3506 盘式电机
(Motor: Yinyan MT3506)
螺旋桨:银燕碳纤桨1147
(Propeller: Yinyan Carbon Fiber 1147)
电调:银燕Simon 30A
(ESC:Yinyan Simon30A)
电池:3S 5000mAh
(Battery:3S 5000mAh)
飞控(Autopilot System):开源APM飞控
(Autopilot System:APM)
空机架重量:210g(±10)
Frame Net Weight:210g(±10)
机架特色(Features)
经济DIY木质异型机架,可以根据自己的需要切割出额外的机臂与脚架等易损件,摔哪儿换哪儿。
Super low cost, you can laser cut extra sets of ARM & LEG, where there is a broken, there is a replacement.
无需任何螺丝,全卯榫结构,仅需一瓶502胶水即可完成机架组装。
Very easy to assembly with mortise structure, the only thing you need is a bottle of CA Glue.
异型蝗虫机架设计,造型独特的同时也保证了飞行的稳定性。
Unique motor arm design, also with nice stability.
使用502解胶剂即可将炸坏的机臂、脚架进行迅速更换。
Easy to replace the broken ARM/LEG if use the CA Glue Debonder.
机架预留有图传、数传、OSD、云台的安装孔。
Compatible with the VideoTX/Telemetry Radios/OSD/Camera Gimbal.
电调、舵机、飞控线缆采用内部走线,美观实用。
All wires have organized inside the frame for better appearance.
编者注:至帖子发布以来,感谢模友们的支持,同时也感谢你们分享了制作的图片。
为此,我将会把大家制作完成的昆塔图片移动到这里,让更多的模友看到你们制作成果!也希望更多的朋友能制作出昆塔,并将你们的图片分享出来,享受DIY所带来的快乐。
以上为模友"ufofafa"制作的“黑蝙蝠昆塔” 详细内容见本帖9楼处。
以上为模友"小豆弟"组装完成的“昆塔480” 详细内容见本帖88楼处。
以上为模友"linghu_520"组装完成的“昆塔480” 详细内容见本帖110楼处。
接下来将正式开始我们的教程,请您跟着我一步一步的来制作我们的“昆塔480"吧!
”Okay……Time for the show! Konta 480 Action!
参与人数 23威望 +48 收起 理由
秋水之东 + 2 很给力!
hz573 + 2 赞一个!
alexyan + 1 多谢图纸
dreamsky + 6 赞一个!
victor振振 + 2 谢谢图纸
发表于 2014-10-27 22:20 | 只看该作者
太骚了这机架
发表于 2014-10-27 22:24 | 只看该作者
顶起鸡娃
发表于 2014-10-27 22:44 | 只看该作者
木工鸡鸡啊   共振小
发表于 2014-10-27 22:52 | 只看该作者
顶了楼主,给份图纸呗
发表于 2014-10-27 23:03 | 只看该作者
zaojiwa 发表于 2014-10-27 21:46
看到这里,您是否也是跃跃欲试了呢?很简单,赶紧通过以下的方法下载图纸,然后自己也造一架吧。
这个一定要顶!设计的非常合理啊
发表于 2014-10-27 23:12 | 只看该作者
(图片涉及购买方式予以删除版主留)
顶一下,求图纸,多谢
1945192083@qq.com
发表于 2014-10-27 23:19 | 只看该作者
楼主,帮顶。昨天的帖子被删了,今天重新上传一遍。辛苦了
发表于 2014-10-27 23:21 | 只看该作者
敢问这位大大,实际用了之后什么感想?会不会很脆,炸鸡容易不容易损坏?
 楼主| 发表于 2014-10-27 23:24 | 只看该作者
哈哈,这是一架黑色蝙蝠版昆塔吧。
发表于 2014-10-27 23:26 | 只看该作者
跟自己画的图相比精致太多了,大赞!
顺便问一下整个机架做出来有多重呢?
我的邮箱:zj2012hit@163.com
楼主真是用心了,非常感谢,为模友造福。邮箱NJHB001@126.COM谢谢!!!!!
发表于 2014-10-27 23:28 | 只看该作者
搜藏顶一个
发表于 2014-10-27 23:31 | 只看该作者
想问下楼主 可以用2212  KV980的电机吗
发表于 2014-10-27 23:34 | 只看该作者
这个你怎么做的啊
发表于 2014-10-27 23:35 | 只看该作者
以前也喜欢这种的,还专门买了仿固定翼的木质鲨鱼机架,外形是比十字好看太多,但炸鸡后太痛苦,后来退役成静态了。赞一下楼主辛苦发帖吧。
发表于 2014-10-27 23:37 | 只看该作者
这个不错  我也想做个   要份图纸   先谢过了
 楼主| 发表于 2014-10-27 23:40 | 只看该作者
monicalike 发表于 2014-10-27 23:35
以前也喜欢这种的,还专门买了仿固定翼的木质鲨鱼机架,外形是比十字好看太多,但炸鸡后太痛苦,后来退役成 ...
哈哈,炸机后肯定是需要更换脚架或者机臂的。
不过机臂和脚架专门绘制了备用件图纸,在切割的时候可以多切割出来几套放一旁搁起
实现炸哪里,换哪里。并且中心设备板通常是不会被伤及到的。不用担心设备板炸坏的问题。
发表于 2014-10-27 23:56 | 只看该作者
楼主的无私奉献,顶了,来个图纸,下步我也做一个出来,谢谢
