查看: 1444|回复: 8
请教,三轴mwc 的PID如何调
发表于 2014-10-29 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于四轴的调PID的视频以及文字教程很多,三轴的就很少,我几乎没搜索到。四轴就是把对脚绑起来,然后开始调PID,那我想问一下,三轴Y3,应该怎么绑,
该怎么调PID呢?
发表于 2014-10-29 17:34 | 只看该作者
更好绑的,头尾绑。尾电机拔掉。调roll就等于pich.
 楼主| 发表于 2014-10-29 18:01 | 只看该作者
头尾绑的意思是?把有舵机的那根轴绑住?调roll等于调PITCH是啥意思?就是roll和pitch的数值都改成一样的?能留个QQ交流一下吗
发表于 2014-10-30 15:42 | 只看该作者
从没绑过,也调不明白,都是手持试,最好有数传,省点事儿,全调0,然后先加P,到震,再加D,到震,加点P值,至于I值,我也不知,在APM自动调参里一律自动设成了和P值一样,所以我看也无所谓!最后我都是再大概试一下,如果飞行器晃就PID都加点,如果抽就都减点,就这样,MWC,基本没调过,玩过几天就改AIOP板了,就是海盗,就像上面那么调,飞得还行,三轴从高空下落基本都不晃,后来总觉得还是APM正统,就改玩APM了,APM和海盗调法没啥差别,后来APM出自动调参了,飞着也行,但好像再没调的像三轴玩海盗时那么好过,也许是现在机架本身就是异形设计,受力的对称性不好,下落时有些晃,还有时会转,另外说明,现在在玩的是四轴,不是三轴,三轴调PID时,我也有个问题,不是方法,而是和四轴一样调整后,有时三轴会左右小幅自转晃来晃去,这个应该是PID可以调的,没想到要调哪
发表于 2014-10-30 17:31 | 只看该作者
liudandan3 发表于 2014-10-29 18:01
头尾绑的意思是?把有舵机的那根轴绑住?调roll等于调PITCH是啥意思?就是roll和pitch的数值都改成一样的 ...
这样绑!
按说默认也可以飞,机架要坚固点,
尾桨去掉,可以自动翻回不震荡为止。
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:49 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-10-30 17:31
这样绑!
按说默认也可以飞,机架要坚固点,
非常感谢!有图果然好明白多了!调的时候roll和pitch也是一起调吗?数值是调成同样变化的?还有个问题,您用过mwc飞三轴吗
 楼主| 发表于 2014-10-30 22:08 | 只看该作者
stststst1974 发表于 2014-10-30 15:42
从没绑过,也调不明白,都是手持试,最好有数传,省点事儿,全调0,然后先加P,到震,再加D,到震,加点P值 ...
自转应该是要调YAW的PID值吧!
发表于 2014-10-30 23:24 | 只看该作者
liudandan3 发表于 2014-10-30 20:49
非常感谢!有图果然好明白多了!调的时候roll和pitch也是一起调吗?数值是调成同样变化的?还有个问题, ...
不好意思,只有客厅飞的图片.
 楼主| 发表于 2014-10-30 23:34 | 只看该作者
停不住 发表于 2014-10-30 23:24
不好意思,只有客厅飞的图片.
看着好稳啊,你这是MWC的飞控吗
