查看: 1316|回复: 9
油门螺距曲线的设置?
发表于 2006-1-16 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下,ff9中的IDL1,IDL2,IDL3,NORM分别是在飞什么动作的时候用?油门和螺距曲线应该设在一个什么范围,有什么要注意的吗?
发表于 2006-1-16 16:06 | 只看该作者
Norm是航线使用,而其他三个是特技飞行使用,这三个设计没有规定在什么时候可以使用,具体要按自己的飞行习惯设置。好像我的飞机就只设置了Norm 跟 Idel1。
油门跟螺距曲线的要根据飞机的性能跟状态设置,如果是新手可以参考飞机说明书设置,最好就是有老手教导设置!
发表于 2006-1-16 23:24 | 只看该作者
机型不一样会有所区别。
发表于 2006-1-18 11:23 | 只看该作者
只能说一般情况,NORM: HOVER;IDLEUP1: STALL TURN 、LOOP;IDLEUP2: 3D;IDLEUP3:AUTOROTATION!
但是据我所知,大多数高手都是直接用IDLEUP2飞,只是熄火降落用IDELUP3,其他模式都不用!
 楼主| 发表于 2006-1-20 10:04 | 只看该作者
飞3c和3d时螺距的变化范围有什么区别,以50机器为例一般在多少度?
飞3c和3d时螺距的变化范围有什么区别,以50机器为例一般在多少度(正负最大值)?特级模式时油门操纵杆再中立点时螺距是不是应该为零?
发表于 2006-1-20 13:48 | 只看该作者
“特技模式时油门操纵杆再中立点时螺距是不是应该为零”对
 楼主| 发表于 2006-1-21 09:20 | 只看该作者
特技模式是应该在引擎正常启动后起飞前进入呢?还是在飞行中进入呢?
发表于 2006-1-21 12:09 | 只看该作者
引擎启动后,不要离地,这是进入特级模式,这样它的螺距是负的,故不会突然升空,造成危险
发表于 2006-1-21 13:00 | 只看该作者
大飞机在地上,不可以将油门拉到底的时侯设换到特级模式,损失惨重啊!50级都会有危险啊!
 楼主| 发表于 2006-1-22 20:57 | 只看该作者
明白!谢谢各位高手!
