查看: 1536|回复: 6
mini cp出现舵机乱跳 求救
发表于 2014-10-30 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的min cp无刷版,之前不知道为什么出现了续航变得很短,只有两分钟不到,然后就看到论坛的大神摘电阻,就把那个电阻摘了,然后很爽,续航有7分钟了,然后我D10控设置5分钟报警,基本5分钟就下来,测量电池有3.7v电压,然后飞了大概80电,今天突然出现了飞行4分钟电池电压下降到3.8左右的时候舵机就突然乱跳舞,是三个舵机都乱跳,导致炸鸡,试了好几次都是这样,电池电量比较足的时候一切正常,电压下来的时候舵机就会突然猛地下沉,然后就开始乱跳舞,然后打副翼跟俯仰都没法控制舵机,只有油门降到0,然后舵机就会自动回中,之后舵机就受控制了,这样导致我每次飞的时候差不多没电总是胆战心惊,生怕舵机发疯,我想问这是不是由于我的电池太久了内阻太高导致外电压不足产生的这个情况??又或者是电压不足舵机跟电调抢电???怎么解决这个问题啊??
 楼主| 发表于 2014-11-1 19:17 | 只看该作者
求助啊   有没有人啊
发表于 2014-11-1 20:28 ——“来自手机” | 只看该作者
把电阻焊回去试试
发表于 2014-11-2 17:26 | 只看该作者
解决了么?什么原因
发表于 2014-11-3 10:11 | 只看该作者
鑸垫満鍙椾笉浜嗕綆鍘嬪惂
发表于 2014-11-3 14:37 | 只看该作者
路过同情。
发表于 2014-11-4 12:05 | 只看该作者
先排震,然後調接收機的十字旋扭,順時針是增加,逆轉是減感到,低了會很漂的,高了會斗,自己摸索!
