5楼
楼主 |
发表于 2010-11-14 22:56
很多细节很人性化。就连头罩开孔,加橡皮圈都已经预先弄好了。
先来旋翼头。由于是无副翼,组装相对简单些。我注意到了以下几个细节:
1、中联上有轴承(见图DSC_0036),但是这个轴承没有任何作用,纯粹是装饰。但是,轴承中间需要上顶丝,这个的作用就太大了。横轴上有一个凹槽,顶丝正好固定在这个槽里,从而防止横轴转动(见图DSC_0035)。这个可以保证你以后在卸横轴螺丝的时候,不会出现一边螺丝卸了,而另一边却死活下不来的尴尬。
2、在纵向受力的轴承(如主轴座轴承、斜盘轴承等)旁边都设计了小螺丝,确保轴承不会脱出(见图DSC_0053)
3、当时买错的内六角螺丝刀今天发挥上作用了。横轴螺丝是M6的,非常粗壮,其内六角直径为5mm。
4、十字盘的鱼眼轴承盖由六个m2x6mm螺丝封上,不过可以根据需要调解紧度。网上说有螺丝锁紧以后,鱼眼转不动的情况,但是这一台没有问题。需要说的是,由于是工厂预安装,所以我必须每个螺丝都检查是否上胶,结果发现有一颗螺丝居然是断的。可能黑色螺丝强度高,但是脆?正好我手里有450的螺丝,规格完全一样,是银色的,装上以后看着不错。老洪,我把原厂那5颗螺丝都给你留着了。你要喜欢黑色的,到时候再找一颗黑色的换上就可以了。
5、说明书上的十字盘印反了。。。
6、这台飞机十字盘为120度/140度可选。
[ 本帖最后由 ebulahan 于 2010-11-16 07:52 编辑 ] |
(110.26 KB, 下载次数: 187)
(88.26 KB, 下载次数: 170)
(124.63 KB, 下载次数: 167)
(138.83 KB, 下载次数: 186)
(134.25 KB, 下载次数: 206)
(123.3 KB, 下载次数: 160)
(145.93 KB, 下载次数: 166)
(82.9 KB, 下载次数: 178)
(81.76 KB, 下载次数: 191)
(127.07 KB, 下载次数: 164)
(140.42 KB, 下载次数: 205)
(72.02 KB, 下载次数: 174)
(146.86 KB, 下载次数: 172)
(152.27 KB, 下载次数: 148)
(149.88 KB, 下载次数: 158)
(147.44 KB, 下载次数: 167)
(84.62 KB, 下载次数: 173)
(143.77 KB, 下载次数: 199)
(122.07 KB, 下载次数: 169)
(126.02 KB, 下载次数: 188)
(149.14 KB, 下载次数: 182)
(146.01 KB, 下载次数: 183)
(108.86 KB, 下载次数: 174)
(106.46 KB, 下载次数: 215)
(143.9 KB, 下载次数: 187)
(95.72 KB, 下载次数: 182)
(152.33 KB, 下载次数: 186)
(95.47 KB, 下载次数: 183)
(108.27 KB, 下载次数: 181)
(117.89 KB, 下载次数: 197)
(150.92 KB, 下载次数: 182)
(139.36 KB, 下载次数: 147)
(148.23 KB, 下载次数: 163)
